Замена реле накала
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2017 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.STETS
я замерял сопротивление разных производителей,они разные и отличаются от наших Бош.
У меня была другая картина . Вот недавно специально занимался этим делом , свечами . Так как барашка светилась . Заказал Чемпион , какие стояли там даже представления не имел . Мер ял омами и они показали мне то сопротивление что и новая . Одна только показала не то , вот она и вышла со строя . Я к чему . Не думаю что будут сильно отличаться в сопротивлениях разных фирм на тот автомобиль что рас читаны . ( не претендую на правильность суждения . может совпало)
Можно конечно посмотреть какая стояла , ну не охота идти в гараж холодно -17 , хоть и рядом .
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2017 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там сопротивление перевязано но не к производителю+- остановка.У оригинала меньше сопротивление,но на замену ЭБУ не ругается.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2017 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил себе Искру,сопротивление 1.1 Ом,спираль мигала,поставил Воsh - сопротивление 1.7 мигать перестала.Но вопрос не в исходном сопротивлении,а в сопротивлении которое получается при полном нагреве.Вот у боша оно видимо большее,чем к примеру у той же искры.Свечу на работоспособность можно проверить только под нагрузкой,или с помощью прибора,или с помощью простого провода,соединяя плюс с свечой.Замкнутая будет искрить сильнее,чем работающая,а оборванная вообще искрить не будет.
blek-269
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2017 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не работающая свеча показало большее сопротивление чем работающие и новая . Показала на десяток больше Ом, к АКМ подключил для проверки , не работает , а если вообще нет не чего , то и вопросов нет по работе .
Чингизхан
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2017 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blek-269
Как сгоревшая спираль может показать большее сопротивление,чем рабочая спираль? вопрос.При коротком замыкании сопротивление стремится к нулю,в сгоревшей свече может быть или обрыв и потеря цепи или почти нулевое сопротивление.Сгорая спираль не могла же себе добавить витков,и таким образом увеличить сопротивление? или так замерял или бред какой то.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2017 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запросто! В месте некачественной заделки нагревателя или клеммы происходит местный нагрев, что регулярно наблюдается на штеккерных соединениях, далее- ухудшение контакта, тестер покажет повышение сопротивления и норм. ток не хочет бежать.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2017 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет Искры не знаю,а у Боша очень низкое сопротивление ок 1-1,1ом.От сюда и большая мощьность по сравнению с заменителями.
STETS писал(а):
blek-269
Здесь все смешалось в один фарш.При КЗ сопротивлении стремится к нулю,дальше происходит обрыв сопротивление и остается либо очень большое(частично сгорела нагрузка) либо его нет.
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2017 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Я немного напутал,у Bosh сопротивление 1.1 Ом,у Искры 1.7.вот так правильно.А с частичной нагрузкой я не согласен,спираль имеет расчётное сопротивление по напряжению и амп.,если частично выгорает спираль она делает фактически КЗ и тот 60 А предохранитель не выдержит.Вспомни электроплитку с открытой вольфрамовой спиралью,укороти часть витков - она или засветится как лампочка,или перегорит сразу.Вот с Александром Васильевичем я соглашусь,насчёт увеличения сопротивления.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2017 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
Di-MA
Здесь согласен. Drinks or Beer
А здесь нет:
Спираль свечи состоит из нескольких спералей работающих в паралель.
При перегорании 1й сопротивление увеличивается-мощность падает и т.д
blek-269
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2017 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
И так свеча стояла Бош , на счёт сопротивления не помню , ну есть возможность перемерять и написать . а верить не верить это другой вопрос . Rolling Eyes
Чингизхан
blek-269
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2017 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот как и обещал на сгоревшем Боше 26,8 Ом , на новом Чемпионе 0,5 Ом
Чингизхан
Страница 14 из 14
