Обогрев гаража... Идеи
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  След.
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2018 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
175 - 200баксов на aliexpress
https://ru.aliexpress.com/item/5-12/32932280301.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.1.75f522718DNi9k
https://ru.aliexpress.com/item/5-12/32932086704.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.3.510a1d7attA9CI
Автозапчасти к иномаркам:
- http://4bibiki.com.ua/
- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63304
(098) 610-60-33 (viber) , с 9.30 до 17.30 пн-пт
Waynell
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serega_456 писал(а):
И на пол нужно дерево, бетон практичнее, но ноги мерзнут когда в гараже вожусь.
Дерево само по себе тепла не излучает, так что всё равно нуже какой-то источник тепла.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напевно малося на увазі теплоємність матеріала.Чому дерево? воно має меншу теплоємність а ніж бетон,по дереву комфортніше,а по пінополістеролу ще комфортніше а ніж по дереву,тому й роблять під теплу підлогу підстилку з пінополістиролу.
homu98
Авто: дукато фиат
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2019 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще желательно отболжить между деревом и пенополистиролом тепло изоляцию
Дмитрий 129
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2019 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У соседа два гаража, объединенные в одну майстерню. Печка дизельная справляется хорошо, даже не утепляли стены помещений. Работают без верхней одежд.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2019 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько соляры жрет и где даром дают?
Ivan1989
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2019 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите и мне обогреватель.
У меня в гараже нет 220в. Но есть запасной аккумулятор ))
Существуют в природе обогреватели на газу или соляре, где было бы достаточно 12v?
Слышал про печку от Икаруса, она же Сирокко 262. Но их трудно найти.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2019 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что толку с АКБ без подзаряда? Там свеча и мотор жреть сначала, мотор потом, на долго хватит?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2019 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://m.ru.aliexpress.com/item/4000084590165.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&spm=a2g0s.8937460.0.0.1baf2e0eG2kw5J
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2019 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 кВт то тепла типу дає, а жере сам скіко?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2019 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну якщо взяти ККД 80% то 1л./12квт.+20%ККД=0,1л.на 1квт*8=0,8л на 8квт.Хто практично перевіряв,казали 0,7л\год.(повна потужність).Думаю при такій системі не може бути ККД 90%,або не 8КВТ,або не 0,7л\8КВТ.
Можемо рахувати 0,7-0,8л.\8квт. або 0,095-0,1л\КВТ.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2019 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путайте кількість вольт та ампер на роботу свічки при пуску та двигуна при пуску та роботі пічки. Там дається тепло в кВт від згоряння соляри, а не роботи турбіни.
Популярний 030 на 12 вольт при пуску- двигун + свічка + ЕБН, поки свічка нагріється- ампер 25, потім тільки ЕБН + двигун- ампери 4. А теплова потужність біля 3,5 кВт
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2019 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путайте кількість вольт та ампер на роботу свічки та двигуна при пуску і роботу пічки в режимі роботи.
Там, скоріш за все, дається тепло в кВт від згоряння соляри, а не роботи турбіни.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2019 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 Квт малося на увазі теплова потужність,якщо міряти єлектричну,десь біля 2,5А-3А при встановленому режимі.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2019 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли мова йде про живлення від АКБ в гаражі, перша проблема таки живлення- чи надовго вистачить АКБ. А потім? А після пуску з 20-тиамперним струмом і 3А на довго не вистачить.
Маю багатий армійський досвід двох зим всіляких навчань та виїздів з р/ст та тим самим 030- дві групи НК-55/60, одна штатна авто рятували нас.
Страница 14 из 15
