Гуляющая стрелка спидометра.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чЬто? Жевал Марио пиццу с кьянти, отвлекся на Франческу, а фреза на выходе оставила след, и только. Это не причина никакая, чтоб стрелку дергать.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Просто указал шо деталь "одноцелое"
А дальше поглядим шо покажет "раскол" КПП Wink
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аааа, ну ладно, живите пока...
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Very Happy
так я ж тоже не уверен, шо оно снимаетцо.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если ОНО из чугуния, не кривое/эксцентичное, чЬто думать?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОНО - точно пластиковое Smile
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну какгбе если пластиковое, то тогда точно снимаетсо. Канеш, можно "прилить" любой пластик на что угодно. Но думаю это не тот случай для этого дифференциала. Тем более шо тут гадать, ведь на пред. стр. (не 100 страниц назад Razz ) игорь 19777 выложил фото, где, мягко говоря, всё ясно.
И даже в версии с "несъемным" можно сделать версию "ремонтную". И в варианте Qstas - тоже.
P.S. Но то все мелочи. Вот как бы не был причиной проблемы люфт подшипника, из-за которого пропадает зацепление. Ладно если причина в подшипнике...
Это я к тому, что у Канистры траблов хватает по машинке, наездник был тот еще предидущий.
P.P.S. И до сих пор ни в одной теме ТС не указал реальный пробег авто, хотя как я понял ЕЛМ уже приобрел...
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как бы гремело там все, если бы был люфт в подшипнике или гнезде в корпусе?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ну бува канешно и таке. Wink
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
это ж надо было отвёртку сначала туда уронить Smile
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю шо у ТСа там такэ и е. +-
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.
Хотел сделать одно, но вышло чуток по другому.
Пустили меня сегодня в гаражик.
Начал с поиска лючка, что б посмотреть на состояние шестерни - не нашёл.
Хотел смартом "посмотреть" в отверстие ДС - не вышло.
Попробовал привода на предмет люфтов - всё чётко, но ... обнаружил люфт 3-4 мм. в подвесном подшипнике правого привода.
Не хочу флудить в этой ветке как я его менял, НО хочу сказать, что этот подшипник, стоимостью 365 грн. я нашёл в ближайшем магазине "Сельхозтехника" за.......21 грн!!!
Ну и остаток драгоценного времени потратил на его замену.
P.S. Пробег моего Доблика знать не имею возможности. На одометре 250т. Но с нынешним ДС эти данные весьма расплывчаты.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
"лючок" и не найдёшь - ибо нет такого.
есть крышка дифференциала.
при условии, что твоя коробка вот такая:
на ней прикручена крышка диффа, вот такая:
но. если твоя коробка вот эта:
тогда сори - забудь за отдельную крышку диффа, это не про тебя Wink
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2017 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так какова ситуация ????
FIAT DOBLO 1.6
Канистра
СообщениеДобавлено: Вс Мар 05, 2017 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так...забил я на спидометр!
Коробка у меня "неразборная" в висячем положении, снимать её вооще интереса нет из-за спидометра.
Вообщем ни чем вас не обрадую.
Да,вопросец по ходу движения (что б новую ветку не создавать) - точили тормозные диски и потеряли пружинки с одной стороны с супортов. С чего подходят? Или где их можно взять (купить)?
Страница 13 из 14
