Чем не нравится DOBLO
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
Bubi писал(а):
Di-MA писал(а):
Bubi писал(а):
Теперь по теме.
На данный момент для меня главный минус в моём "Доблике" -это холод в салоне зимой. Чтоб прогреть полностью салон времени нужно уйма. Не рассчитан автомобиль для наших морозов.
У Вас какоето раздвоение... Very Happy
Bubi писал(а):
У меня на "Доблике " мотор прогревается за 8 минут зимой ( засекал специально) , нужно просто учить "мат. часть" и делать правильно.
Картон , одеяла , "юбки", "трусы"," затычки" и прочие "обогреватели" не использую.
Зима -15 и 8 минут,на бензинке обзавидуются Very Happy
Здесь без коментариев.
Диндир писал(а):
Зайшов до Bubi на DriverNotes. Середня витрата топлива при пробігові 1000 кілометрів становить 3,03л/100км.
Но коментс.
да какое нахер раздвоение прогрев мотора и салона две разные вещи. Да у меня мотор быстро прогревается но это не значит, что в салоне сразу тепло, что тут не понятного. Да и двигатель зимой жалею не часто печку включаю потому что практически 99% езжу по городу. Не верите приезжайте и пощупайте всё своими руками.
Зимой без печки Вы батенька .. мазохист...
У меня при -20 в пробке температура не падает если включено 1-2 скорость, на третей и четвертой да по немногу падает..да кто ими пользуются.
Згоден з Bubi. Зимою вмикаю вентилятор пічки на невеликі оберти, 1,максимум 2(рідко).І то з перервами. Чому? При русі по місту зимою оберти двигуна намагаюся тримати в районі 1600 об/хв. Цього замало,щоб Двигун тримав робочу температуру при 2 швидкості вентилятора пічки. При вимкненому вентиляторі пічки двигун тримає робочу температуру, а при ввімкненому вентиляторі і простоюванні в заторі покажчик температури падає на 2 ділення,рідко (коли низька температура на вулиці) - то на 3 ділення.
П.С. Дійсно,що у мене не створює великого температурного дискомфорту,так це те,що у мене є перегородка.Вона не дозволяє гріти вантажний відсік.
І багато чого іншого...
sasha260621
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат у меня в средней комплектации и естественно нет регулировки сиденья по высоте(ну и по наклону подушки,у товарища такой же авто ,но утверждает что наклон всего сиденья есть-как качалка).
К чему веду разговор,рост в 186 см и никак не могу приспособиться к комфортной езде,после продолжительных поездок ноги в районе бёдер затекают,так как лежат на краю подушки и пережимают кровоток,после чего хожу как паралитик.Наверное привык на других авто сидеть 5ой точкой и бёдра на весу-низкая посадка,а товарищ росточком мал и его это не беспокоит - нонсенс получается!!!
Что посоветуете други,хотя нашёл для себя одно-подложил под зад подушку,ноги в порядке,зато головой в потолок упираюсь-полка мешает!!!Ка бы сиденьеце опустить см.на пять-десять или наклонить вперёд?
Тема не моя!!! Но проблема у меня та самая!!! Кто что скажет?
0680509333, 0958366227
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та щас ноги подрезать- дешевле нового Добло! Very Happy Cool
diavard
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не полениться, а прочитать тему откуда весь этот кусок скопирован, http://www.doblo-club.ru/topic2351s0.html ,то там есть масса вариантов решения, начиная от поджопников, подрезания поролона, подкладывания втулок под болты и до покупки с разборки другого сиденья.
ну или рассмотреть вариант Александр Васильевича, накрайняк Laughing Laughing
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я то ветку прочитал. Интересует вопрос:
С какого автомобиля можно поставить кресло чтобы ничего не варить и не переделывать?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю на "вентилятор",на днях столкнулся с такой проблемкой:
Левое переднее крыло,уплотнитель в кузов(вставлена тормозная трубка).Вода стикая с ветрового стекла через дренаж проходит под уплотнителем и попадает в моторный отсек,а дальше на лонжерон на кузове со стороны кабины,а от туда ровненько по тормозмозным трубкам вдоль кузова.В общем снял защиту под которой идут тормозные и топлевные трубки на заднюю ось,а там просто "мраки" от корозии.После увиденного уверенность в надежности тормозной системе снизилась.
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю по Нуово (или отдельную тему создавать?)
Траблы с пассажирскими дверями, сколы краски. Очень нервирует этот вопрос.
Мягкое ЛКП, особенно видно на порогах. И брызковики поставаил , но увы.
Печка зимой на пределе.
Фары Crying or Very sad , филипсы внутри чуть поправили дело, но хреновато.
Зеркала, много мертвых зон.
Клиренс как бв нормальный. Но реально передней защитой цепляеш там где должен без проблем проехать.
Нет обезшумки.
Подвеска шумная, ехал на кадди там меньше слышиш ямы.
Задняя дверь - по периметру где касается резинки протерлась до грунтовки.
Страница 13 из 13
