ремонтируется ли насос ГУР на скудо 07г.в.?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
sirenkuy1989
Авто: Paskudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго дня, проблема наступного характеру, начал гудеть при вывороте гур, скажите пожалуста в двигателе 1.6 хди есть електрогур?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://service.citroen.com/docpr/affiche.do?ref=038003440080A&refaff=0380%2003%20440080A&idFct=FCT0033
На фото бачок МЕХАН.НАСОСА рул. пiдсилювача.
Hi
0б77бб9119
sirenkuy1989
Авто: Paskudo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если насос загудел то не тратьте деньги по напрасну на замену масла и.т.п. а сразу купляйте насос и меняйте.
sirenkuy1989
Авто: Paskudo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял сегодня насос, все гуд, старый насос полетел из за того что в мороз не прогрев авто я поворачивал руль и дал газ до 2 тис оборотов
borisbf
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Після заміни a5095965+e на a5095965+с при повільному обертанні руля ГУР працює. При швидкому обертанні руля - відчувається сильний опір. Коли стояти на місці і зробити зворотній оборот руля а потім різки почати обертати руль в потрібному напрямку - то ГРУ працює нармально.
Висновок - Насос качає добре. а от з електронікою незрозуміло.
Підсказували, що остання буква +С +Е грає роль і за цього можлива несумісність. Але ніде немає інформації. Чи можлива прошивка на версію +Е чи в компютері можна поміняти тип ГУР.
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня та же проблема, решение пока не нашёл...
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разговаривал недавно с ребятами у которых приобрел насос ГУРа. Говорят что бросили заниматься насосами - большое количество возврата было, надоело менять и возвращать деньги - поэтому бросили. У меня, слава богу, работает. Из разговора с ними: с 2007 по 2010 год насосы шли с заводским браком, и по этому они часто горят. В авто после 10 года дефект устранили. Берите насос б/у с авто после 10года но вместе с проводами, на них фишки подключения другие.
Удачи.
DRIVE2.RU
igorya
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи.
я менял гур на более новый, подключение силовых проводов действительно отличается, вместе с гуром вы получите ещё одну проблему совместимости, которая выражается в том, что если резко выкручивать руль - то ощущение такое что не работает усилитель, короче машина просто не даёт сделать резкий и быстрый выворот руля.
электрик на пежо-сервисе никак не смог это устранить или прокоментировать...
уже привык...
Gaydamak
Авто: FIAT SCUDO 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2015 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЧЕРА КУПИЛ СКУДО ПРОБЛЕМА С ГУР ПОДКЛИНИВАЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ
Nik_Nik
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перестал работать ЭУР на Скудо 2009 г.в. Снял, разобрал, электродвигатель прозвонили-живой, питание к нему подходит, но он не включается, скорее всего проблема в плате, которая крепится к электродвигателю тремя винтами. Может кто подскажет, у кого проверить плату, продается ли она отдельно или нужно менять весь ЭУР в сборе.
Был у официалов, подтвердили, что питание приходит, а проблема в ЭУР, но не известно в чем именно проблема, нужно менять весь электроусилитель. Не знаю, что и делать дальше...
igorya
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас плата в масле была? или сухая?
kosku
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрался описать свои мытарства с ГУРом.
перестал он работать.прочитал эту тему,не поверил что он не лечится,да и жаба давила отваливать мешок денег за новый.
итог:потратил около 600 грн. за пересылки работу ребят,хотя они денег не требовали-мол результата нет.
и так по порядку.
нашел в городе мастера,который занимается ремонтом ЭУРов.он поменял процессор,ГУР заработал,как выше писали неправильно.медленно крутишь руль-помогает,если резко-как вроде его нету.
вышел на парней которые работали у официалов и имеют фирменные программы.колдовали они над мозгами-ноль.сняли мозги и отправили в Киев.там ребята пытались чего то перепаять,потом вернули взад.сказали так:сальник пропускал масло(немного,снаружи был сухой абсолютно)и оно разъело плату.
опять не поверил что это конец,нашел в Харькове фирму,которая занимается чисто рулевыми и усилителями.ремонт и продажа.""высылайте,мы ставим диагноз,называем цену,в районе 2-3 тыщ и возвращаем".мой оказался неизлечимым,вернули просто так.
итог:купил у них же за 14300 грн. новый.кстати буквы не те что на моем были,но поставил без програмирования-работает как часы.
радуюсь и плачу-не так давно Таврию продал за 10000 грн,а тут какойто ГУр!!!!
да ещё спасибо товарищу shinnik за доверие,выслал мне б\у ГУР,я его подключил,но тоже не живой оказался.
kosku
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё пару слов.
парни которые на "Фиате" работали,говоря что были отзывы и замены ГУРов до 2010 года.
но,есть версия,что мы не умеем ими пользоваться.озвучил товарищ с разборки.говорит,если долго держать ЭУР в крайнем положении,вот это их и ложит.
igorya
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это очень глупая версия человека не в теме...
в крайних положениях срабатывает перепускной клапан - именно его работу мы слышим когда гур меняет издаваемый звук в крайнем положении.
а у нас летит электроника в гуре, а электронике пофик в каком положении руль...
было бы здорово увидеть фото той платы которую вы поставили, возможно по буковкам и циферкам на ней можно было бы найти у буржуев эту деталь дешевле чем у наших перекупов...
kosku
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
человек очень даже в теме.но у каждого свое мнение,убеждать не буду.
по второй части,Вы наверное не так поняли.я менял не плату,а процессор.и это не спасло.а потом купил ГУР в сборе.новый.и вот на нем цифры 5095965 такие же,а букву не запомнил,но не та та что была на старом.и никаких проблем.
Страница 11 из 14
