хруст при переключенні на задню передачу
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
fffsk
Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немов Егор писал(а):
вчера был на официальном сервисе в Киеве, там сказали, что хрустит, т.к. нет синхронизатора и хруст - это нормально.
Very Happy для официального сервиса, наверное, нормально... Не ездите больше на этот сервис... Понимаете, исправное сцепление работает так - когда Вы нажимаете педаль, то сцепление должно полностью разъединить двигатель и коробку передач и никакого хруста быть не может (если, конечно, привод сцепления исправен) - ведь ничего не хрустит когда Вы влючаете заднюю при заглушенном моторе, а ведь с коробкой ничего не поменялось, поменялось только состояние двигателя, т е двигатель и коробка разъединены не полностью, т е сцепление свою работу как следует не выполняет, а если сцепление свою работу как следует не выполняет, двигатель и коробка передач разъединяються не полностью (как будто Вы недожали до конца педаль) то на задней передаче, не имеющей синхронизаторов появляеться хруст, на др же передачах благодаря синхронизаторам до определенного момента хруст не появляеться, но при этом Вы каждый раз переключая передачи сами убиваете свою коробку и если не заменить вовремя сцепление, то скоро хруст появиться и на первой и др передачах. Дальше очень легко попадаете на ремонт или замену коробки.
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нашёл подходящей темы .напишу здесь .проблема такая плохо включается именно 3 передача.с нейтральной когда еду накатом вообще проблема .неужели сцепление. так как и задняя хреново включается. Confused
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот неудобство-открыто много тем по одинаковой проблеме. Где- то по щепленню и по сцеплению и еще как заблагорассудится.Звыняйте за флуд. 1.Сцепа живет 70-100 тыщ (как повезет). 2 глянь ход штока с подсобником-были случаи проблем с пружиной гл. цилиндра,описано например,товарищем из Вольногоска. 3 Если привод сцепл в норме-само сцепление требует замены. 4.Описаны симптомы проблемы переключения передач из-за тросиков-особенно зимой,тоже с подсобником диагностируется. Успеха.
Страница 11 из 11
