Добло для Чайников!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.
Усенко
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята , кто подскажет как и в каком месте подключить провода от фаркопа в Добло ?
Алексей
Усенко
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще один вопрос касаемый тормозов . Купил Добло 2006 г.в. недавно, в качестве рабочей лошадки . Сам езжу на Форестере . Вчера попробовал на Доблике и чуть не вьехал в задок впереди идущей машины . Резина супер , но тормоза просто отсутствуют . Колеса идут юзом , АБС не слышно , а задние по моему вообще на тромозят . Посмотрел все заправочные емкости в порядке , комп молчит , или может это такая штатная работа тормозов ? Спасибо тем кто просветит на этот счет .
Алексей
Jack_Newl
Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по тому как работают тормоза на моем Скудо и то что слышал по Долбло, то тормоза отменные! Ногу чуть-чуть на педаль уже хорошо тормозит. Ну может как попадет Rolling Eyes
|__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю?
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторые комлектации бывают без АВС. Вообще то тормоза супер.Посмотри если там колодки.
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Усенко
жидкости в порядке или их уровень?
когда тормозую последний раз меняли? Smile
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему машина в таких годах без ABS не бывает, ABS + EDB точнее...
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сто процентов жидкость менять пора
я когда купил,начал ездить, а потом в какой-то момент остановился дальше на пару метров за светофором - поехал менять жидкость Smile
ну и колодки смотреть, да Smile
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Без АБС бывают
2. Тормоза в норме просто отличнейшие. Посему-смотреть почему по Вашим словам их просто нет Shocked Shocked Shocked
Буду рад любому доброму совету
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при чем здесь жидкость менять,человек же пишет колеса юзом,я так понял передние,ну а задние нужно смотреть накладки и автоматический регулятор зазора в колодках.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто то рагульно снимал суппорта и не прокачал систему то такие тормоза и будут. У меня 2006 без АБС и пока не прокачал так и тормозил. Теперь после прокачки тормозит отлично. У жены с АБС - особой разницы не заметил. Хотя колодки GP явно не понравились.
А кто еще какие колодки ставит, так как базар весь вэтом GP по цене от 140 грн и выше?
Начальник автопарка)))
Усенко
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
Спасибо за подсказку , попробую и сообщу о результатах .
Алексей
luis263
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Слава_Вин"]Подскажите, как отследиь цепочку питания (?) / передачи сигнала на спидометр? Врет сволочь! Чде стоят датчики, куда уходят и где выныривают провода? Очень не хочется разбирать тропеду. Может, кто сталкивался с похожей проблемой? На форуме был случай, но там после ремонта датчик просто не поставили на место. А у меня тупо врет. и болше 80 стрелка не поднимается.
Доктор, меня не покидает ощущение, что все ездят до 80 км/ч
Привет!У меня было такое.Поменял датчик и всё.Датчик находится на коробке сзади.
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, спасибо, я уже нашел. А сколько отдал за датчик? Кстати я снимал фишку чистил и был результат, но до конца показания так и не стали правильными.
ИСКАНДЕР2410
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит воздушный фильтр нулевого сопротивления(мою его каждые5-7 тыс) цена вопроса 100 грн. на 100 тыс.км.+гарантия очистки воздуха
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это какой? Фирма производитель, параметры? Ранее говорилось о угольных филтрах. Или это фильтр салона?
Страница 11 из 12
