Тонировка TIPO
На страницу Пред.  1, 2
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕжЫк
+1
klow раскажи более подробно как растянуть пленку на сферическое заднее стекло а то как то не покайфу ездить без тонировки на заднем стекле
067 763 30 38
AND
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но всё же если самому удалять плёнку с заднего стекла, то какие нюансы? Отдирать по кусочкам или можно тянуть весь кусок? Надо ли греть перед удалением или на холодную? Спецам отдам тонировать но растонировать считаю надо самому, т.к. в случае повреждения нагревательных полос винить будет некого, кроме себя, спецы гарантиии на сохранность полос не дают., так зачем платить за то, что и так может испортиться? Поэтому как всё-таки самому заднее стекло "растонировать"?
klow
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Вообщем так, начнём с того что надо строительный фен, не помню точно но температура порой до 800градусов гонит, может меньше ( давно это было) у нас был Бош. Накладываещь плёнку сверху на стекло с наружи, клеёнкой на себя. обязательно вдоль. немного выготавливаешь скребком в верх иних стекла загоняеь разводы и начинешь по одному их греть, они превращяются в своеобразную ёлочку, и гонишь ёлочку скребком от центра внис немного по косой ( вообщем рассказать сложно, проще показать)Smile) и так пока все усики не убирёшь, НО мой те совет отдай мастерам самому по первой плёнку заломать- нефиг делать, потом крайне сложно будет белые полосы с плёнки убрать.
AND
Начинай пробовать отдирать сразу цельным куском, меньше гемора. а там плёнка покажет способна она куском сняться или нет, если нет, будещь долбаться по кусочкам. как снимешь плёнку на стекле останеться клей. берёшь лезвие ( продается с плёнкой или отдельно) и маленькими движениями между полос обогрева начинаешь снимать клей, ОБОГРЕВ НЕ задевать- да это всё делается не на сухую, тоже разбавляешь Фери с водой и постоянно мачиваешь. после того как визуально снял весь клей со стекла, опять смачиваешь всё стекло, берёшь кухонную губку двухсторонюю и тщятельно моеш. потом сушишь стекло, и осматриваешь стекло на наличие остатков клея. надо быть внимательным , если останется клей на след тонировке он будет выглаядеть белым пятном, хрен избавишься. вообщем от часа ( если стояла амеровская плёнка или китай но не долго) до 5-6 часов верного гемороя! может сейчас технологии поменялись но в 2002 мы так делали, растворители и ацетон особо не помагают, акромя головной боли надышавшись ими.
Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
klow
Миш спасибо!
067 763 30 38
klow
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Да незачто, что-то ещё помню, может пригодиццоSmile)
AND
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
klow
Спасибо за ответ. но, когда снимать плёнку с полос в месте их соприкосновения (плёнка на полосе), то не будет отдираться полоса от стекла вместе с плёнкой?[/b]
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное аккуратно не спеша снимать, стараться чтоб у тебя получался один цельный кусок. Если тянеш за край тонировки и видиш что начинает трескаться на малые полоски - здесь прекращаеш тянуть начинаеш с другого края или рядом.
Вообщем - чем больше куски у тебя будут получаться при сдирании старой тонировки - тем больше шансов остаться без головняка и с работающим обогревом заднего стекла.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
klow
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
На моей практике ещё не разу не было что б абогрев с плёнкой слезалSmile, Лезвием его за нефиг делать можно попортить. а плёнкой врядли.
Artlight
Эт хорошо если будет нормальная плёнка, а если тайвань, да ещё и стоит лет пять.. то мляха муха снимать будешь милипиздрическими кусучками на малекулярном уровнеSmile)
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боже поможи Exclamation
AND
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То жто снимать мелкими частями, то мне не привыкать, когда со старым хозяином снимали-ставили на учёт, то заставили сдирать плёнку. По кусочкам сняли перёд, а потом через одного товарища решили за 50 грн. эту проблему с ментами. А потом дети помогли и начали снимать сами с задних стёкол, пришлось обдирать всю машину, осталось только заднее багажника.
Страница 2 из 2
