подскажите по дискам на Типо
Voodoo3
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2005 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Morgan писал(а):
С 15 будет стартовать тупее и спидометр начнет врать, а так понятное дело красиво... Laughing
Слыхал я про одних красавцев которые на восьмерку 16 влепили, так она стартовала только с подсрачника... Laughing
Спидометр врать не будет, если правильно подобрать размер резины, то в сумме 175/70 Р13 такая же как 195/50 Р15 по диаметру...... для этого есть шинный калькулятор.......
Pavel
Авто: Был Fiat Tipo 1.4 ie
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2006 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня летние диски от БМВ-3!!! И ни че! Достались в наследство от старого хозяина - уже три сезона на них откатался!...
Люблю свое авто!
Кирилл
Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2006 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой радиус и шины?
Pavel
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиус R14, а размер шины 175х65.
Люблю свое авто!
Кирилл
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня R14 185/65, так задние колеса по брызговикам чуть не трут, зазор где-то 1-2 см. Зимой налипает снег и трет. Думаю пониже профиль на лето купить, правда будет подвеска еще жестче. Crying or Very sad
З.Ы. А такое расстояние это норма или только у меня так.
Pavel
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня зазор не на много больше! Где-то 2-3 см Smile
Правда не сказал бы что это мне сильно мешает Wink
Люблю свое авто!
Кирилл
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж говорю в принципе ничего, но зимой как намерзнет начинает тереть. Да и непривычно как-то выгладитю Very Happy
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже такая ситуация,очень маленький зазор 1-2см, очень плохо и неудобно! Шина 185/60 R14. Резина класна,спортивная,но на снегу это просто ужас. Думаю,может зад немного поднять,поменять пружины,тогда будет проще.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше 65 профиля ставить не рекомендуется. Трет. А насчет пружин порекомендую поставить от Альфы 155, а еще лучше от Q4, только их хрен найдешь. Хотя на заказ без проблем. Wink
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно поподробней насчет пружин? какие они,как стают и вообще ...
master155
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружины такие же как и на Фиате. Отличаются жесткостью.
На 155 Альфе они жесче, чем на Типо. На 155 Альфе Q4 они еще жосче.
Соответственно, если ты их поставишь на более легкую машину, корма у нее приподымется.
Установка ничем не отличается от стандартных.
Откручиваешь болт крепления аммортизатора(нижний). Вытаскиваешь болт. Оттягиваешь рычаг и выдергиваешь пружину. Вставляешь другую, подтягиваешь рычаг, вставляешь болт аммика обратно, закручиваешь гайку и фсьо!
Даже стяжки для пружин не надо. Удобнее всего на подъемнике. Никакой специнструмент не нужен. Даже колеса снимать не надо! Very Happy
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну установку я знаю как делать,так как сам менял амортизаторы.Скажи,ты уже пробывал такое делать?как сильно корма приподымается?и на сколько жесче стает машина?
master155
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал такое на 155 Альфе. Ставил от кушки. Про жескость практически не изменилась, разве что полицейские лежачие позвонче проходить стала. На отбой быстрей реагирует. А выше стала см на 2-3.
Ну вобщем как вариант. У тебя еще жесче может быть, потому что корма легче+ избыточная поворачиваемость усилится.
Вывод: Хуже не станет это точно. А с пятью пассажирами на трассе при скорости 140-160 ваще песня. Very Happy
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там радиус пружин на Альфе и на Типо совпадает?
Я на 160 не езжу, 130-140. Smile
master155
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2006 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, совпадает.
А при 140 тоже очень здорово. На дороге как влитая! Very Happy
Страница 2 из 3
