Выбивает голову при большом звуке
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что в Skipа запаралелено большое количество динамиков. Сопротивление нагрузки (без R/C согласователей) резко уменьшается, следовательно, срабатывает защита от к/з магнитолы.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну про Скипа я ж сказал, там чкорее всего перегруз усилка
skip
Авто: Fiat Uno 55 , 1.1
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если струтить баланс только на зад или перед то все нормально.
Да, и правда на холостом ходу, или когда заглушен - выбивает бистреее.
Думаю скорее всего питалово, но плюс уже кинул прямой, разве минус проверить еще.
skip
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда стояло 4 динамика на 4 канала все равно такое же.
Брал другую голову(по проще) - вытягивает.
И свою ставил в другую машину - тоже тянет.
И вот и не понятно
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты доиграешься что спалишь канал. омметром надо проверить сколько Ом приходит на выход магнитолы, если меньше чем номинал то приводить импеданс к номиналу, лишние динамики убрать.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты доиграешься что будешь стеклить Laughing
Я знаю жизнь)
skip
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да проверю конечно.
То биш надо пощитать сопротивлении при входе на канал?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любому любителю музыки "много и громко" прежде всего рекомендуется изучить мануал на свою автомагнитолу.Как правило,нормальные производители всегда пишут: (пример) 25 Вт при сопрот.нагрузки 8 Ом, или же ХХ Вт при У Ом. Естесственно,понижение сопротивления нагрузки ни к чему хорошему не приведет,и начнутся нарекания типа: выбивает,не тянет и проч. Как правило,серийный усилитель на нагрузки менее 2 Ом не рассчитан,хотя теоретически это возможно,даже 1 Ом ,но при этом резко растут требования к размерам радиаторов(а места там мало),требуются большие номиналы конденсаторов в цепи питания,разделительных(если не мостовая схема),сечения проводов питания и сигнальных.Т.е. проблема просто так не рассасывается,к методу тыка требуется и легкий научный подход.
skip
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не из любителей "много и громко", люблю громко и качественно! Хочу добится хорошего баса (глубокого).Потому и спереди навесил.(Фотку выложу).Знаю, что-то не так, вот и ищу. [/img]
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятие"громко и качественно" применительно к машине с объемом салона 2 м куб так же спорно,как и дискуссия на тему: "человек умеет пить!" Пить много и быть трезвым,или пить мало и вусмерть. Хорошая музыка неразделима с хорошим помещением.К сожалению,это догма,точнее,одна из многих.
skip
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну понятно что я не добьюсь идеала, но все же близко можна подойти.Не менять же машину на более объемную Very Happy
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Добло, а ещё лутше Дукато будт приятней звучать Wink
skip
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дукато макси.....Можно плазму повесить.Кинотеатр..5+1, все дела.
Неа....!! Very Happy Не катит! Нет краше родной уньки! Very Happy
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skip
Глубокий бас без саба - миф Wink
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕжЫк
неа, миф это без 4-х Wink
Просто есть такое понятие как субъективность и надобность!!!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
