Пуск двигателя всегда с второго раза :(
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
khloo
Одним словом, тебе к инжекторщику. Проверять давление, приборчегом посмотреть жива ли форсунка и лямбда. Потом уже можно думать дальше.
Я знаю жизнь)
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2007 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунка она не разборная, расход форсунки зависит от времени открытия (подачи напряжения) на форсунку, а это уже забота ЕКУ.
Очень похоже что лямбда просится в замену, или просто такой не экономный стиль езды. У меня по первых в городе выходило около 8л/100, сейчас 11/100 и меньше не получается (то за кемто погонятся, то со светофора со свистом стрельнуть.. - от и в 12-13 вкладываюсь)
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2007 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак пишет что на холостом поливает.
форсунка может быть "раздолбана" т.е. механическая пара износилась то только под замену но можно попробовать почистить а потом уже в ведро
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2007 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холостых и должно поливать(и уже забота ЕКУ на скоко милисекунд дать импульс), двиг то работает а бензина больше ни от куда как кроме форсунки не взять (этож не карбюратор с системой ХХ). Проверить форсунку нужно, если на неё подозрения,
Включить зажигание (начнёт работат топливный насос) и посмотреть не травит ли форсунка (носик должен быть сухим), распил должен быть ровный (туман) без явно видимых струй, по феншую отвезти к инжекторщикам, так как производительность можна отловить токо на стенде.
khloo
Авто: Fiat tipo 1.6ie
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2007 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. сенкс!!!! значит поеду на диагностику ....
khloo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2007 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по первах я вкладывался в 6 л ... думал во расход прикольный, а потом заметил езжу до 2.2-2.5 тис. оборотов Smile - кароче ползал. а через 2 недели -первая до 4.5 тис ... и так и поехало.... по трасе 130 обычно иногда 150 .... но это редко ... ну всеравно 10 литров иногда кушает по трасе ... многова-то Smile
khloo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2007 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас моторчик не мучаю, попустило ... но сэкономил не много может 1 л.
khloo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2007 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с ночика не капает, но на холостом реальный душ! если газануть - то тогда уже туманчик ...
ок. я понял что надо на диагностику..... не помешает!
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2007 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо мареть бензонасос а в частности провода к нему, померять вольты на самом насосе, клапан
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чет мне кажется что у человечка проблема или с зажиганием. Или контакт плохой на бензонасосе.
Ну если при повороте ключа бензонасос не срабатывает, потом включение стартера и скачек напряжения - и после этого все работает.
Очень похоже на плохой контакт.
Позачищай контакты - начни с клем АКБ. Проверь также на катушке зажигания, и залезь под полик в багажнике - бензонасос.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
khloo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2007 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight писал(а):
Ну если при повороте ключа бензонасос не срабатывает, ....
нет, срабатывает!!! 2 сек - качает, я жду - потом поворачиваю ключ и стартую.... утром как бы проблема решилась ... щас с работы буду ехать посмотрю как она заведеться.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2007 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя до бензонасоса может доходить намного меньше вольтей чем 13, есстесно насос качает слабеее, а плохой контакт в этом узле, - сам понимаешь.
khloo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после работы и с утра - завелась хреново Smile. газом не помогал - по 2 сек стартером мотал - с 3-го раза Sad. Но если моторчик хоть чуть теплый заводиться с первого раза.... немного лучше картина чем была.
бензонасос не смотрел. может сегодня все там проверю.
такие дела.
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
khloo
Стартер разбирал?
Может это бендекс? ремкомплект будет около 100грн
Я знаю жизнь)
khloo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ты куда написал ? Smile
Страница 2 из 3
