Опора амортизатора
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2017 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cyxap писал(а):
Пару дней долеплю Таврию товарищу, переварю гайку на опоре. Спасибо всем за советы.[/list]
Будешь переваривать опору, спалишь в ней резину. Сверли стакан
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2017 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спалю. Полуавтоматом гайку прихватить.....
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2017 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А следующую опору снова сваркой мучить...
Я бы сверлил. Один раз и до конца жизни кузова.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2017 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сверлить и по желанию заантикорить отверстие до конца жизни кузова 100%. Тем более что в таких автах уже есть пересверленные отверстия за 25 лет.
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2017 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня такое авто. И что? Пересверлена дырка, вернее даже пропилена напильником. Никаких проблем. Делалось еще до меня. Я сам уже на нескольких авто такое проделал.
P.S. Кстати диагноз возраста авто, а то поют 93-94-95-й!
90-й и не позднее!!!
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2017 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
больше дырок - меньше вес: экономия топлива)
shony
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2017 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опоры можно располовинить, верхнюю часть использовать от новой опоры
а нижнюю часть с гайками оставить оригинальную, просверлить только отверстие в верхней части и все.
Сам когда менял опоры нижние части оставил оригинальные у них выштамповка посадочных мест значительно качественнее выполнена чем
у аналогов.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Май 20, 2017 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
На моем ТИПО давно посверлено под размер новых дырки в стаканах.Коль речь пошла какие лучше.Установлены опоры и стойки БРАВА.На форуме подробно описано как это делать.
cyxap
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы. Переварил гайку, погрунтовал, покрасил и установил. Старые опоры прогнили сверху перепаковывать не вариант... Я так понимаю срок службы у опор достаточно большой, поэтому можно и переварить.
П.С. рогами ставил вперёд.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2017 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cyxap
С ГУР ставится по одному.Без ГУР иначе.Лучше смотри чтобы был правильный привал плоскости опоры к стойке.
cyxap
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2017 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне человек сказал с Гур ставиться рогами вперед, без Гур рогами назад.
Страница 2 из 2
