резкое увеличение оборотов
На страницу Пред.  1, 2
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2016 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
apachhi
Если с увеличением оборотов скорость не увеличивается,похоже на износ сцепления.Можно проверить ещё так: по ровному участку,не меняя скорость и не сбрасывая газ выжать и сразу отпустить педаль сцепления.Если после этого увеличатся обороты,а скорость не увеличится, - значится сцепление пробуксовывает.Причину покажет снятие коробки и сцепления.
спасибо попробую))))
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2016 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр_GP_84 писал(а):
вчера заменил сцепу, правда уже не на фиате Blush симптомы аналогичные, на 3-4 передаче, + при скачке оборотов нету динамики, газ давишь, движок ревет Smile авто "не едет"..сцепа оказалась убитой в хлам
пока симптомы через раз)))) но в диагнозе уверен на 99%)))) вскрытие покажет
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2016 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apachhi
Дык там "буксовать" больше нечему!?.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2016 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
apachhi
машина первая)))) отсюда много вопросов))))
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2016 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy поняно!
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2016 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что, после замены сцепы симптомы не исчезли?
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2016 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с этими траблами поехал менять, проблемы кстати тоже были плавающими, то включится нормально передача то нет, после замены машина стала нормально ехать, но предыдущий владелец убил сцепу полностью (диск и выжимной в жутком состоянии, корзина подпалена)
Страница 2 из 2
