warnet Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2012 Сообщения: 40 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat QUBO 1,4
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 15:42 Заголовок сообщения: |
| vadim444477 писал(а): | | какой ресурс выжимного,сцепления?кто нибудь сталкивался с ремонтом кпп? |
Когда Хоттабыч менял мою сцепу на 50 тыс - выжимному был писец, демферные пружины тарахтели. Вывод - ресурс выжимного (Валео) около 60 тыс. Сами диски могут пройти значительно больше.
Что касается постороннего звука из коробки - столкнулся с таким как раз таки после замены сцепления у Хоттабыча. На новом комплекте был слышен шум типу "тук-тук-тук", как вы говорите, который после выжима сцепления пропадал. Через 10 тыс после замены сцепления коробка была снята для диагностики. Итог: оторвано ухо выжимного, надломана вилка, немного деформирован направляющий выжимного(по совместительству сальник первичного вала). Заменил выжимной (на Luk) подварили вилку, заменил направляющий. Стук пропал. Спустя 20 тыс периодически появляется. Что стало причиной всего - непонятно - то ли ошибка при установке, то ли дефект деталей. Кстати - выжимной Luk по высоте на 5 мм выше выжимного Валео - педаль стала выше, сцепление "берёт" в самом верху  |
vselennay2071 Италолюбитель
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2013 Сообщения: 69 Откуда: Украина
Авто: Fiat Fiorino 2009 г
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 11:26 Заголовок сообщения: |
| По скольку речь пошла о коробках, отпишитесь кто и что знает о коробке автомат или типтроник или робот - честно говоря как правильно назвать не знаю , на Фиорино . Плюсы минусы обслуга и вообще или ссылку где почитать . Спасибо за ранее. |
KubikPanda Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2017 Сообщения: 25 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Qubo NERO MET и OVC 2.2 LIMITED
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 12:06 Заголовок сообщения: |
Колеги привет! Кзял кубик с нуля - есть пару вопросов)
Был на предпродажке на кпп пробка витка на 3 выкручиная и видно герметик резьбы, слесаря спросил- сказал так на всех. Если не трудно напишите так ли у ваших кубиках. Я просил уровень масла в кпп проверить - сказали никогда не проверяют и все всегда ок )) В хороший минус бывает при прогреве какой то гул идет со стороны кпп. При выжимании сцепление всеравно гул идет. Может что то еще притирается) пробег 300 км. 1,4 бенз фиатовский. Спасибо за ответы |
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 12:38 Заголовок сообщения: |
Резьба затычек в коробке - конусная, не получится вкрутить заподлицо, не сломав чего-нибудь.
На новых машинах практически все резьбовые соединения намазаны синим фиксатором - это не герметик.
Уровень масла проверяется при наличии подтеков или сомнений - не вижу проблемы сделать это. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
KubikPanda Amico
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 17:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое. Еще вопрос, ктото если пустой и не подгорку со второй трогается? А то на первой как то не комфортно получается. То клюет носем то подрывается. Или может не привык еще ) |
Добавлено: Чт Янв 26, 2017 19:02 Заголовок сообщения: |
Это уже манера езды, каждый извращается как сам хочет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
8383 Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2016 Сообщения: 31 Откуда: Одесса
Авто: FIAT QUBO 1.4
Добавлено: Сб Янв 28, 2017 21:42 Заголовок сообщения: |
| KubikPanda писал(а): | Колеги привет! Кзял кубик с нуля - есть пару вопросов)
Не слушай этих "специалистов", уровень масла обязательно проверить надо. Никакого гула недолжный быть, по крайней мере у меня не было. И после 5 тыс. км поменяй в коробке масло, а то они тебе буду чесать, что надо менять после 30 тыс. А когда сольёшь после 5 тыс. посмотришь на масло и офигеешь. |
8383 Amico
Авто: FIAT QUBO 1.4
Добавлено: Сб Янв 28, 2017 21:48 Заголовок сообщения: |
KubikPanda Amico
Добавлено: Вс Янв 29, 2017 09:44 Заголовок сообщения: |
Проверили, масло есть. Светленькое пока что)). (пробег пол тыщи). Проехал на новом фиорино у них такие же звуки при наборе скорости и сбросе. То я после автомата отвык уже от звука механики )) А масло на 5 и хочу поминять в кпп и в двигателе.
Спасибо! |
Микола Fiat Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.03.2017 Сообщения: 5 Откуда: Рівне
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 09:55 Заголовок сообщения: |
Хлопці доброго дня допоможіть.
Потрібна пружинка куліси КПП яка вертає кулісу в нейтральне положення можливо в кого є хтось міняв кулісу і зі старої осталось, продайте )
і можливо хтось замінював сухарика в кулісі можливо хтось чув про ремкомплект відпишітся . +380966735970 на вся випадок мій телефон |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 10:36 Заголовок сообщения: |
А нащо в коробці масло міняти на 5 тис. км??? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
