Лопнула права передня пружина ((
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2019 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зовсім нічим.
Наприклад як взути сандалі один новий а другий старий зі стертою підошвою. Нічого ж не станиться?
Марк Твен
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2019 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кроме SACHS 993 437 что еще соответствует оригиналу?
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2019 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а Сакс соответствует оригиналу? Confused
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2019 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну понятно!оригинала нет. на экзист сказали только сакс 993437. сакс заказал,оплатил- получил отказ.возврат денег завис. ВОПРОС!что делать?какая то печаль получается.
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2019 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос Хоттабычу--PEUGEOT 51821087 АМОРТИЗАТОР
какой длины стоит пружина с завода на данном амортизаторе?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2019 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadim444477
понятия не имею какая пружина стоит на Пежо и даже интересоваться не буду, мне это не нужно. видите ли, итальянцами занимаюсь Smile
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2019 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вот тоже интересно стало, как копия может быть оригиналом))
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2019 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это надо стянуть пружину, отвернуть гайку на опоре, разобрать все и измерить. Потом собрать. Не всякий желающий такое возжелает.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2019 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не в этом дело, а в ПЕЖО Wink
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2019 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Личный нэприязнь?
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2019 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так то оно так.но!этот амортизатор стоит на моей фиорине с завода(по каталогу пробился как от пежо).и двигатель и коробка у меня от пежо. снять,замерить и поставить. делов то! Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2019 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как иначе? Если и встречаются данные по высоте, то в собранном состоянии, без нагрузки.
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2019 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SACHS 993437 OEM 51783612 SPIDAN 87004 OEM 51783612 SUPLEX 09237 OEM 51783612
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2019 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Личный нэприязнь?
Точно
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2019 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда данные по крос-кодам?
Это первое.
А второе: на сколько качественные эти замены?
Страница 2 из 3
