нужно совет по маслу Selenia 5w40 или10w40 для 1.9мжтд 2007
На страницу Пред.  1, 2
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2016 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MALO у мене почав тарабанити після 30тис
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2016 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
limonJTD писал(а):
Добрый вечер, какой шкив поставил, у меня corteco 20 тысяч прошел и развалился.
Родной дайко более 160тис. а
corteco ездил около 50тис !
Есть два вариант шкива
1. Без кондиционер
2. Со кондиционером
Сейчас поставил мало - исполнение 1:1 как у оригинала
Вот телефон у человека из луцка цена 1186грн
А вот фигни писать не нужно. Что с кондиционером, что без него - шкивы одинаковы.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2016 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Без кондиционер
2. Со кондиционером
да шкив одинаковые но
вот если вы поставите вариант №2 то это не фигни - уважаемые !
как вы будите объяснить мне
вариант №1.которые я назва без кондиционер если развались то восстановление не подлежать и звук мотор меняет моментально - это факт - признак мотор следующие
нет вибрации при выкл.\вкл. мотор
на 1 или 2 передача плохо набирать оборот
вариант №2 звук мотор не меняет -но вибрация когда добавить оборот и заглушить мотор
этот шкив 99% можно восстановить - уникальный конструкции
когда два шкива на ваших руках вы помойте о чем речь идет
поэтому советую купите только вариант №2 не смотря что у вас нет кондиционера в авто
Страница 2 из 2
