не поступає соляра.
На страницу Пред.  1, 2
Misha myzuka
Авто: ФІАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,простой дизель.Уже прогнал всю систему грушей,с обратки пузирей воздуха нет.А машина не заводится.Помогите що делать?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделали снять штуцер где подачу ТПФ и держите в бутылочку
а другой человек включить зажигание(не заводить мотор) на 1 минуту - идет струйную солярку -равномерно ?
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все було чудово до вчарашньої заміни топлівного фільтра !!! скоріше всього підсос повітря
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вкрути болт М8 или М10 (точно уже не помню), какой потуже будет в топливный фильтр снизу вместо говнопробки. Чтобы не маслать стартером до дыма из оного, залей в фильтр солярки, которую высмоктал из бака в бутылочку.
Misha myzuka
Авто: ФІАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім дякую.Авто працює.
tymusandriy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і в чому ж була причина?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tymusandriy
Причин там 2 может быть. Первую я уже описал, вторая это негерметичность магистрали обратки, где она к фильтру подходит. Там тоже приколы бывают. Ну ждем ответа от хозяина проблемы Smile
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина працює,а ми можем идти в задницу. Shocked
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похожая тема как они устранили причины подсоса воздуха но не на добло
https://youtu.be/qm4CbJD2uB0
Misha myzuka
Авто: ФІАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу мене пробачити був у відрядженні не мав доступу до компа.Проблему вирішив наступним шляхом:
До трубки подачі соляри підсойдинив грушу(так і її залишив на будуще),зняв обратку та що на ТНВД,і прокачав це все до повної подачі солярки без воздуха(прокачка йшла через фільтр)Підключив шланг обратки і живим акумулятором завів на протязі 5-12с.,без зупинки стартера.Дякую всим за допомогу.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема, думается мне, была в следующем.
Автор снял старый фильтр. При этом соляра из подающего трубопровода частично стекла в бак, т.к. уровень фильтра выше уровня бака. Поставил новый фильтр, залил в него соляры. Вполне возможно, что появился подсос воздуха. Завел авто, двигатель работал, пока не сжег соляру из фильтра. Заглох. Автор залил соляру в фильтр по новой. Серия № 2. А может был целый сериал. Посадил АБ. При заводке на подсевшем АБ ТНВД уже не мог всосать в себя соляру (в баке у простого дизеля подкачивающего насоса нет, по крайней мере, у некоторых моделей). Не знаю, как он там проганял систему грушей, куда врезал эту грушу, но воздушная пробка между баком и фильтром продолжала быть. И только когда поставил грушу между фильтром и баком, когда выгнал воздух из подающего топливопровода вручную, все начало работать.
Сам как-то попал примерно в такую же историю. Laughing
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Усе буває перший раз...Зато краще доходить.Увьі у простого дизелька нема підкачуючого насосу в баке...Ото и приходиться трохи з бубном діскатеку робить...Не нарадуюсь що взяв ЖТД-а перегонщик чуть не втюхав простого дизеля мені (майже по тій же ціні) при покупці... А простий дізель виявляється ніфіга не простий-сусід має Д-шку...
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Ничуть не каюсь, что купил простой дизель. У каждой машины свои плюсы и минусы.
А по поводу отсутствия подкачивающего насоса тоже не страдаю. Проблемы, возникающие при заводке авто в мороз, решил просто: вместо штатного фильтра поставил фильтр, вернее кронштейн для сменных картриджей фильтров с ручной подкачкой. Этой зимой были проблемы с открыванием примерзшего на морозе капота, но с заводкой авто, благодаря подкачке, проблем не было ни разу. И это при том, что заправляюсь исключительно на Авиас. До других фирм ехать далековато.
Если есть желание подробностей - они в бортовике, адрес в подписи.
Страница 2 из 2
