Александр42 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 130 Откуда: Сумы
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 10:05 Заголовок сообщения: |
| НУ да смазка со сковородки именно так!!!!!!! и делают в колхозах - помню как """это"" поколение смазывало вазелином оси проигрывателей и лентопротяжки магнитофонов , и еще смальцем и растительным жиром!!! и еще желательно наср...ь туда тогда точно буит работать .... любую коррозию надо удалить - любую - а смазать ??? а смазать - смальцем , гов..м или что у кого есть , но!!!! правильно смазывать - тем чем техник смазывает а не Колхозник!!! и еще если уйти от Колхоза то Вообще заменить надо!!! а тросы - лопаются не из-за того что неправильно смазаны а из-за того что выкинуть их надо было после езды по нашим дебрям!!!! |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 10:22 Заголовок сообщения: |
Эмоции аж прут...
Та ладно! Трос, смазанный хоть чем жирным, никогда не закиснет в чулке. И дебри ни при чем.
Насчет техника- все они высокой квалификции и все знают, что в ВД практически смазки нет?
50 % — растворитель уайт-спирит;
25 % — вытеснитель, двуокись углерода;
15 % — минеральное масло;
10 % — инертные ингредиенты.
Это речь о составе оригинальном, а что в реалии, кто знает?
И если так ВД спасительна, то мажьте хоть ею, НО МАЖЬТЕ, а не валите на дороги и дебри. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 15:05 Заголовок сообщения: |
| Чем угодно !!! не годиться. литол солидол ГОИ Циатим -да можно присрать примазать скрипящее или тугое -но!! все высыхая дают избыточеую вязкость!!! поэтому у некоторых -мороз и жара ассоциируется с трудностями включения передач тугих сцеплений и т п ...поэтому не стоит... как говорил ""НЕМЕЦ"" из кф БРАТ- что русскому хорошо- то немцу смерть!!! в Волге мазутом сайлентблоки мазали - ну помажьте на своем фиате их же этим же г....м.. что получим??? а насчет грфитки и т п. - Подшипник выжимной в совдепе чем мазали???? вернее в чем варили??? и почему -??? тогда 66 лет назад тупее были??? не обидьтесь - но прежде чем советовать , прежде чем учить- надо стать УЧЕНЫМ СОВЕТНИКОМ - а не наученным горем - ГОРЕМЫКОЙ.. Чтож до ВДшки - это не смазка ... верно это ""способ""" снижающий чрезмерные усилия при разборке заржавевшего,прикипевшего , и извините засран...го, уайтспирит как и керосин имеет супер текучесть и способность смешивать не смешиваемое а все остальное как в шоколаде - Ешки!!! |
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 15:18 Заголовок сообщения: |
| но эта тема не про то! |
baxxter Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 09:46 Заголовок сообщения: |
| Скиньте фото о чем идет речь . и где именно мазать !!!! |
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 10:10 Заголовок сообщения: |
Ну расскажите, как при совдепии выглядел выжимной Москвича, Волги и проч.! Вроде там был нигрол, но никак не графиткаА заодно- где, в каком руководстве, ТУ и проч. рекомендуется смазывать узлы качения, сиречь шарикоподшипники абразивным материалом? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 10:19 Заголовок сообщения: |
дебилы, блять, дебилы с высшим образованием...
"совок", "варили"...винт варили на ацетоне - это точно. а в совдепии были таки тупые, иначе лили бы в мотор не тад-17, а 5W40. У меня всё.
задача простая, в три действия: открыть, почистить, намазать. всё.
открыть чтобы получить доступ.
почистить чтобы устранить причину.
смазать чтобы предотвратить повтор окисления.
всё!
не, начинается высокотехнологичное жевание наносоплей...
где мазать...чем мазать...зачем мазать...
вазелином мажьте лыжи
и езжайте ка с горы
чтоб не выглядеть бесстыжим -
едьте снизу до горы  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 11:19 Заголовок сообщения: |
[quote="CreAtoR"]дебилы, блять, дебилы с высшим образованием...
Жестко !!! но верно!!! |
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 12:59 Заголовок сообщения: |
Жень, шо это было? ...дебилы, блять, дебилы с высшим образованием...
"совок", "варили"...винт варили на ацетоне - это точно. а в совдепии были таки тупые, иначе лили бы в мотор не тад-17, а 5W40. У меня всё...(с) _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 13:13 Заголовок сообщения: |
поясняю: вопрос выеденного яйца не стоит, зато пошли споры в чём лучше было варить говноподшипник от космича триста лет назад...какая, нахер разница, если его ЛУЧШЕ БЫЛО ПОМЕНЯТЬ? но нет, замечательно жившие совки ВАРИЛИ в мазуте и мыли бензином расходники, видимо от широкого ассортимента доступных запчастей так делалось, а не от нищебродства, и теперь ещё триста лет будут доказывать, что менять - фуфло, надо варить в мазуте! так же ж деды делали...
да, и плюсом до всего - продолжается высокотехнологичное жевание наносоплей. хотя вопрос исчерпан был на середине прошлой страницы... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 20:32 Заголовок сообщения: |
м-да...в "секретке" никакого подшипника нет, токмо пружина и две железки трущиеся между собой и в какой то момент закисшие между собой  |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
