ПРОБЛЕМА! заводитися и глохнет
На страницу Пред.  1, 2
Kolokolo
Авто: Фиат Добло Нуово 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может снять топливный фильтр, слить оттуда солярку, обратно вставить? Может какая то дрянь там? Или нет? Пищит же возле бака, а не в районе мотора... Question Embarassed
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пищить бо не може продавити. залий гарячу солярку і тоді пробуй. я нагрівав в металевій каністрі паяльною лампою до 50 градусів і в бак.
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может стоит хоть попробовать сделать то, что говорят, а не придумывать головняков на свою голову?
зачем совета спросил? чтоб спорить и выдумывать? ну то играйся сам со своим доблом. не забудь всем рассказать какое гавно фиаты, особенно добло 2010 года выпуска Laughing
Kolokolo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут? Просто разницы в советах все же есть, кто то керосинку советует залить, кто то феном греть, кто то спустить солярку с бака.
Попробую греть, пока самое безвредное...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kolokolo
совет один: растопить парафин на подкачивающем и в баке.
как то будет делаться - фиолетово, лишь бы результат был получен.
хочешь - грей феном.
хочешь - разожги костёр под машиной.
хочешь - залей горячего в бак и разогрей фильтр.
хочешь - поставь машину в прихожей и жди пусть вся нагреется.
кто как хочет так и дрочит.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я грел гараж,и 20 литров топлива в канистре,туда антигель,все это в бак. И немного дуйкой грел фильтр,помогло. В баке перестал жужать,пищать насос и мотор запустился.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток колеги. Я лично оттащил авто в теплый бокс и демонтировал насос из бака и просто его разобрал и выковырял парафин и заодно сеточку продул и все авто как часики. А то тоже сильно жужал насос. Только учтите что ето жужжание может его убить а стоимость этого насоса очень кусается. Да если кто то решит последовать моему примеру то по аккуратнее с сеточкой она капроновая.
Страница 2 из 2
