Не стабильная робота 1,6 газ/бензин
На страницу Пред.  1, 2
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промыл форсунки, целый день езды по городу - проблем не было. Вроде как проблему устранил. Переде промывкой, когда ехал до "промывщиков" Laughing машину страшно передергивало, и загорялся чек.
xelka
Авто: Doblo 1.6 метан 2006
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё-то у меня после каждой промывки хуже и хуже. Заливал 95 бенз в газовую рампу - не помогло, промывку карба - не помогло, промывку пропановых форсунок на ночь - безрезультатно. Появилась закономерность. чем больше газа в баллонах, тем хуже работает по утрам на газу и дергания при езде после заправки. Есть мысли разобрать форсунку, но сомневаюсь что она выживет. Полистал форум caddy, так у них и с газ клапаном куча проблем, какие-то мембраны меняют, так что доблик не так плох, разобраться бы только с форсунками.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может проблема с редуктором, не разбирал?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты наверняка не правильно производишь работы по чистке...Нужно снять рампу с форсами, затем через спец прибор промыть форси бензином калоша или керосином (желательно это делать в две стороны-шприцом, так как в форсе есть сеточка), затем прополоскать рампу и все установить обратно- увидишь результат...
PS: В редуктор пока не лезь, я сомневаюсь что причина в редукторе, ведь на горячую все работает нормально...
Страница 2 из 2
