Чертовщина с мотором)
На страницу Пред.  1, 2
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электрик есть! в его профессионализме дико сомневаюсь уже
мой телефон 067 739 19 15
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новая вводная!!! короче при подаче возбуждения на генератор - начинается колбаса!!!зарядка 13,2-13,8. без возбуждения - зарядка 12,1-12,5!!! офигенно!все электрики разводят руками и говорят - хрен его знает что это
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собственно, без возбуждения зарядки нема - пашет на батарейке.
а почему колбаса при возбуждённом гене - вопрос.
но решать проблему надо пошагово: сначала сделать зарядку, затем решать вопросы с колбасой.
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может обмотка??? или вроде там еще кроме реле зарядки есть реле контроля зарядки.оно же гасит контрольную лампочку зарядки на панели приборов...только где оно и как оно выглядит - вот вопрос)
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме шоколадки других реле в этой цепи нет. В порядке эксперимента при заведеном моторе подай возбуждение напрямую через 3-5 Вт лампочку
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так! помедленней))) к плюсу возбуждения поставить лампочку и сделать ветку на генератор на клему D+???? так?)))
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Это я тебе по деталькам писал?)))
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2015 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тим
Да мне.
+ от акб на лампу кидаешь,от лампы его цепляешь на клемму геныча,заводишь-лампочка должна потухнуть. Возможно потухнет после того как газанешь слегка.
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До Кременчуга тебе не далеко. ищи пользователя ACER (Колян - С Новым Годом!!!), только он тебе сможет помочь, он волокет в наших проводках.
Страница 2 из 2
