Помогите разобраться с системой подачи топлива на Lancia
На страницу Пред.  1, 2
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2015 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо проводка от датчика ДТОЖ где-то повреждена, либо... даже не знаю, Джетроник вряд ли так умрет. Может окислы где-то и т.д. Ну противоречат симптомы проблемам со всем остальным. Хотя... ну не - при отключении ДТОЖ всё же стабильно? Значит не проводка... А ДТОЖ точно рабочий и правильный (т.е. свой)? Но не ДПДЗ, т.к. на Джетронике этом он двухрежимный всего лишь, особой роли не играет (была бы система с резистивным датчиком, то ДПДЗ по симптомам был бы первым в списке).
Кстати, 3,5 бар с пережатой обраткой - низкое давление, присущее дохлому насосу. Да и 2,5 бар с открытой обраткой мало, если авто атмо.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2015 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
Обычно, когда скидываешь фишку с ДТОЖ система начинает заливать, так как сопротивление датчика бесконечно высокое, что соответствует низкой температуре (типа -30 градусов). И при этом машина фактически начинает работать лучше. Отсюда вывод- с подключенным ДТОЖ система беднит. Вполне возможно по причине дохлого насоса. Хотя с дохлым насосом машина нормально разгоняться не будет. Ну зависит от степени дохлости.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2015 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так она у него и не разгоняется, обороты ж не набирает совсем
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте всем!!! У меня Авто Лянча Тема 2000 i.e с 834 двигателем! Проблема при работе на бензине (есть еще и газ) такова - При работе на бензине автомобиль работает только на холостом ходу, при нажатии на педаль газа автомобиль глохнет. Когда на улице температура ближе к морозам, иногда завожусь и все работает нормально, но стоит потеплеть под капотом, и снова та же история! Бывало на ходу, еду на газу, переключаюсь на бенз и нет никакой реакции, машина не едет на бензине, а потом такое ощущение как будто что-то где-то замыкается или появляется контакт и она едет на бензине.Начал смотреть датчики, сначала подумал что проблема в расходомере, но... когда скидываю разьем с датчика температуры охлажд жидк, падают обороты холостого, но машина начинает реагировать на педаль газа и вроде бы все нормально, надеваю обратно разьем и снова обороты холостого выше, и она снова глохнет при нажатии на газ! Когда скидываю разьем с расходомера, она все равно продолжает работать на холостом ходу и ничего не меняется, а когда работа на бензине приходит в норму и все вроде бы нормально и в этот момент скинуть разьем с расходомера, машина глохнет! Подумал что если машина начинает работать на бензине когда скидываю разьем с датчика темпер охл жидк, значит дело в нем, заказал новый, подключаю, и та же история, ничего не поменялось, беда не в нем!Когда скидываю разьем с клапана доп подачи воздуха, ничего не меняется как при нормальной работе так и при плохой! Подскажите в чем может быть проблема!!! Сегодня попробую поставить запасной блок управления, может в нем беда?
- Признак бедной смеси
- в режиме прогрева (обогащенная смесь) авто работает- тоже признак бедной смеси
- при снятии разьема с дтож авто возвращается в режим прогрева
- признак подсоса или постоянно открытого клапана хх
-самое интересное.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-самое интересное.
Вот именно, что самое инетерсное... Насчет бедной смеси - в точку, оно и понятно (не зря же я дополнительно про давку писал). У меня сейчас одна мысля возникла (вспомнил вдруг) - целостность шлангов от насоса внутри бака проверялась? Был случай (симптомы то одни и те же, всё думал "где я это уже наблюдал) такой - шланг порвался в баке. Просто снаружи бы явно заметили, но в баке то никто не смотрит и признаков иных проблема не подает ))).
Сергей Варин
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вариант, что засорилась трубка подачи, попробуй прочистить или новую купить. Если давно не менял то, это только к лучшему будет. Вот нормальные и не дорогие
Страница 2 из 2
