Куплю торпеду Дедра!
На страницу Пред.  1, 2
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дедровская смотря какая, та что с кондером после 1994 года, та сойдет.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
Slavon
Авто: Была Регата -Осталась в клубе! Fiat Doblo Turbo! + Fiat Tempra 2.0 SW
TroF_911 писал(а):
Проводку на торпеду точно менять нужно? С климатом понятно, тем более если стоят обычные крутилки, там еше нужно и печку менять
а мою разве оставить нельзя?
Клованич
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проводка на щиток приборов вообще не такая, на Дедре, кажись, 3 фишки, а на Дельте шесть поменьше.
 Просмотрено:  197 раз(а)
97 933 о7 о1
Последний раз редактировалось: Клованич (Пн Сен 28, 2015 22:36), всего редактировалось 1 раз
Slavon
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуствую геморой себе создаю Laughing ! Просто Темпровская ну бесит она меня пипец! Пласик фуфло , скрепит , не информативная совсем убого так все сделано, да и еще и со стороны пасажира над бардачком там где ниша корочее походу от солнца начала отслаиваться обшивка или как ее назвать от торпеды 3,14 здец какойто Very Happy ! А дедра-дельта все красиво кругленько ровненько, и качество материала торпеды на порядок выше даже дедровская цифра мне мила! Както так) Короче думаю надо брать наверное Дедровскую должно быть проще так как дельту упомянусь снова с климай редкость! И мастера Толкового с ровнымы руками!
Клованич
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего там страшно сложного нет, крепления такие же, климатическая система тоже, она, можно сказать, на своей автономной проводке смонтирована. Можно и старую оставить. Вопрос еще в спидометре, если от датчика, то нормальный электрик сможет подключить штатную проводку к новому щитку.
97 933 о7 о1
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моей приборке 8 разъёмов Rolling Eyes
Клованич
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что Граля, наверное)
Кстати моя приборка была отправлена Вам, точно уже не помню, может не 3, но не более 4-ох разъемов на ней.
97 933 о7 о1
Slavon
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда еще вопрос! А разве приборки дедровские те что с кондером и течто без разве отличаються? тобишь если покупать торпеду всю то надо чтобы только ту шо скондеем было? вроде на климатах я разници не увидел та и на приборке тоже ниче не светиться нового на картинках смотрел чи може старею и не вижу Very Happy
Клованич
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приборки до климата не касаются. Имеется ввиду приборка(панель) управления климатом, что на консоли. У нее своя проводка, но на машинах с кондиционером она связана с подкапотной проводкой авто (реле включения магнитной муфты, реле включения вентилятора радиатора, клапан трв, датчик спидометра)
97 933 о7 о1
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клованич
не считал, но должно быть меньше: спидометр тросовый, и шото ещё из приборов нема - хоть место под него заготовлено.
часы, кстати, удалось пересадить, спасибо Smile
Страница 2 из 2
