Крома 2.0 1990г.
На страницу Пред.  1, 2
Trek192
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ADRIAUTO 11.0189 Трос сцепления 310.00 грн.
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сказанному хочу добавить--тугое сцепление из-за корзины будет в самую последнюю очередь.Замена троса может получиться очень временной,скорее всего блок педалей с трещиной и перекошен,от чего и новый трос быстро прийдет в негодность.Поэтому было бы неплохо ревизию блока педалей произвести,а потом уже решать что делать.
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
а где именно трещина в блоке педалей может быть?
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам корпус к которому крепятся педали.В свое время 2 машинки разобрал и у обоих такие трещины присутствовали.Корпус с относительно тонкого метала и от постоянного надавливания на педаль сцепы у него по середине появляется трещина.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а нужноли под гидронажим блок педалей менять?!
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig писал(а):
akadem1
Не знаю у кого как лопается, у меня было вот так http://www.drive2.ru/l/1245099/
потом пришлось дорабатывать еще http://www.drive2.ru/l/3163533/
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь,то да. К нему главный цилиндр прикручен.
Chuma
Авто: Fiat Croma 2000i.e
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поварил и усилил блок педалей и поставил дополнительный упор со стороны педали сцепления исчезли все перекосы.
Страница 2 из 2
