Не гаснет форсунка
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0503577337 Виталий,позвони ему
Рамзес 77
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шерифф спасибо, завтра наберу. Very Happy Very Happy Very Happy
Лучшая машина - это у меня.
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю в Польше можно мозги купить без иммо не дорого, поможет ?
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамзес 77,я ж тебе писал что у меня сейчас стоят мозги без иммо,ключ на панели горит но мозгам пофигу,не видят они чип,я уже раз влетал с иммо,отрубило двигло на ходу,хорошо хоть в городе у себя был,сделали мне электронщики иммо но я решил при первой же возможности от него избавится,иммо дело хорошее но при условии что машина новая а если ей почти 20 лет то это превращается в гемморой
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мне иммо тоже не нужен, вот я и ищу способы по дешевле от него избавится. Всё отложили до понедельника, у всех выходные.
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну скажем так дешево не получится,все же напишеш как решил проблему
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Думаю в понедельник что-то прояснится.
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем в понедельник отнес мозги, иммо и ключи к мастеру. Сегодня забрал, мастер говорит, что прописал ключ. Денег правда не брал. Машина также не заводится(горят форсунка и ключ). Мастер говорит, что б я привозил машину(блин страшно) - стоимость и сроки не известны. Может кто знает можно ездить в аварийном режиме ?
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамзес 77,мануал пишет что можно не ездить а доехать до мастерской,ищи мозг без иммо
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел я парочку блоков в Польше, но отличается одна цифра. Плюс у меня коробка автомат. Пытаюсь узнать снимались ли эти мозги с автоматов.
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2015 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет там ничего страшного.
Машина старая, ключ может лежать и в дампе иммо, и в моторном, мне лень смотреть где точно, все равно делать придется местным бойцам.
Например, сдохла микросхема памяти, где оно все лежало, отсюда и проблемы.
В общем, любой вменяемый дядька сделает. С машиной будет существенно проще - попробовал - не получилось - попробовал дальше. Все работают с разными программами и оборудованием, не все из программ отрабатывают корректно, а платить за лицензии многих жаба давит....поэтому вслепую результат и не гарантируется.
Имхо, проще восстановить привязку ключей к блоку, чем городить колхоз с отвязкой от иммобилайзера. Ну, оно дело добровольное.
Можно делать и в домашних условиях, но все равно нужны навыки и кое-какое оборудование.
В любом случае, блок покупать преждевременно. Ищем специалистов по месту. Обычно ценник у вменяемых граждан где то от 70 USD, но с учетом экономической ситуации - может быть и меньше.
P.S. может быть придется прикупить новый ключ с транспондером или собственно новый транспондер.
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что ребята, решил я ездить пока в аварийном режиме. Мастера в Одессе как обычно(может быть, не уверен, вскрытие покажет и т.д.). Моего блока б/у ни где нет IAW 49F.L5, а новый стоит 16.000. Вот и вся любовь.
lefty
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Если кончается микросхема ПЗУ - наступит момент, когда и аварийный режим не спасет.
2. Блока б/у валом. В том числе, и уже с убранным блоком иммо.
http://allegro.pl/listing/listing.php?fuzzy=1&order=m&string=IAW+49F.L5&bmatch=seng-v6-sm-isqm-2-default-0113&fallback=fuzzy
Здесь граждан на форуме, которые не напрягаясь возят с аллегро - косяки. Берем, заказываем - ставим - катаемся.
3. Я, конечно, с одесситами редко контактирую, но - минимально - должно быть два-три человека в городе, у которых есть все необходимое оборудование.
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катаюсь уже три дня. Машина работает так-же. И вообще мне кажется, что я ввожу тот-же шестизначный код только не через иммо, а сразу в мозги. На аллегро я пересмотрел все блоки-моего нет. Спасибо.
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2015 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята можете меня поздравить, моя машка в аварийном режиме уже тоже не заводится. Всё, приветик. Надо искать спецов.
Страница 2 из 3
