Помогите с установкой задних ремней безопасности
На страницу Пред.  1, 2
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2015 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для чего вы устанавливаете задние ремни? Если для гайцев, то зачем столько усилий? Можно сделать гораздо проще. Если для себя, то эти закладные шаёбочки должны быть гораздо мощнее. Если, конечно, интересует результат, а не красивый внешний вид.
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2015 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрон 36а Вам поможет с деталями.Он для меня изготавливал и все ох... получилось.Звоните дам номер его; 0972504914Игорь.Кстате в интернете есть описание,как он сам уст. ремни на свою машину.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2015 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є бажання поїхати в Польщу, там без ремнів ніяк...
І багато чого іншого...
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2015 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
протектор,дякую,знайшов за Вашою підказкою тему Андрон 36а, там все чітко і наглядно, плюс контактна інформація. Very Happy
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2015 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратите внимание a rubs.Если будете уст. оригинальные ремни,то нижнее отверстие для крепления ремня находиться внизу вначале задних проемов арок.Надо только снять подкрылок и убрать там резиновую заглушку.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2015 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це я знаю, але дякую за підказку. Very Happy
Аватар
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2015 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я їх собі виготовив на роботі. Розміри потрібно зняти з отвора
a_rubs
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2015 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чи є зовнішні розміри цих детальок?
Для верху і низу ці детальки однакові,чи різні?
Аватар
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2015 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут на фото видно, що зовнішня диталь чуть більша від отвора (зробити потрібно так, щоб накривала болтики).
Для верху і низу робив одинакові.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2015 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи можливо запхати трохи довші детальки,щоб тримали краще,можливо горизонтально,чи розмір отвора не дає запхати трохи довші?
Шайба,та що зверху, приварювалася?
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установка ремней в фольгу 0,8мм таким способом, это извините "для гаи" Rolling Eyes я когда ставил в уник 4х точечные то пришлось изобретать две дополнительные точки крепления, так там не только ввареные гайки но и толщиной 1,5мм усилители вварены... если просто присобачить гайки (да еще и на винтиках) в не предназначеные для этого места, то я наспор вырву их голыми руками Wink
Страница 2 из 2
