подсветка багажника
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
она в футляре,не разобьется.Разве молоточком подсобить.
Света тоже нет,но иногда очень нужно.
Tanker
Током биться не будет,так как заизолировано нормально
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне возможно, что и будет, там же не сто даже вольт. Все зависит от качества изоляции всего, но чесслово- игра не стоит свеч(или свечей?)- станет холодно, будет то же, что и лампами "дневного света"- придется ждать розжига и нормального света.
Но тут решать владельцу.
rave
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это и есть лампа дневрого света(Дневная Ртутная Лампа-ДРЛ)
Высоковольтные провода зажигания током ведь не бьются.Конечно при условии качественной и не пробитой изоляции.Так с чего же тут должно быть не так?А если учесть ещё силу тока...
Силовой провод беру в руку-и ничё,при гораздо тоньшей изоляции.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ради бога, ваше счастие в ваших же руках!
Силовой вы какой имеете в виду- 220 вольт?
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял нужно питание 9 В стабилизированное?!
Если да, то стабилизатор своять, и всего делов...
Тем более что есть на 9 вольт, например L7809CV.
+ к ней пару электролитов и керамический конденсатор.
А там еще если потребуется на радиатор ее посадить, хотя на 0,3 А по идеи и без радиатора сильно гретсья не будет
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
Бюджет даже этого будет в районе 30-40 грн... Rolling Eyes без платы и всего прочего. К тому же неизвестно, с какого именно сканера там потроха. А бывают разные, от 5 до 19 вольт. И пара электролитов и керам не всегда помогут.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
да ладно, какие там 30-40?!
Интегральный стабилизатор стоит 6грн, ну по крайней мере в харькове, и кондеры пусть грн по 3-4, в сумме получится до 15грн! а плата там и не нужна, все навесным монтажом на стабилизаторе, миллион раз так делалось! А по поводу напруге, ТС писал в первом посте, что от блока питания 9В 0,3А все нормально работало! Значит и на стабилизаторе будет нормально работать, и потреблять не более 0,3А, что не вызовет особого нагрева стабилизатора!
Вот если не верите, на сайте космодрома L7809CV
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=7809&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA+%EF%EE+%F1%EA%EB%E0%E4%F3
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused
rave
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Силовой-значит высоковольтный.Сколько вольт идёт на свечу?Но ведь не бьёт.
Marat Shams
Я ЖЕ ВРОДЕ РУССКИМ ПИСАЛ-БЮДЖЕТ:0.00грн=0.00$...
Я занимаюсь немного электроникой,по-этому добра такого есть трохан,то есть покупать НИЧЕГО не нужно вообще,то есть совсем ничего!
Dimon4ig
9В,0.3А потому что блок питания первый попавшийся под руку подпаял,вот и работает.Но я думаю потянет и больше.
rave
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
на LM-ке потянет?
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rave
если правильно померяли потребляемый ток потянет (вообще в ссылке посмотрите ток заявлен до 1.5А), а если еще и к корпусу авто прикрутите ( типа радиатор) так ваще кошерно буит.
италовод любитель
rave
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
номинальный потребляемый ток-неизвестен,блок питания имеет параметры 9 в 0,3 А,а сколько оное хочет-вопрос.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rave
Можно и на LM-ке.
в любом случае, если от 9 В работает, и потребляет менее 0,3 А, и яркость устраивает, то ставте так и не мучайтесь! Бюджет конечно не 00000, но из всего возможного наверное самый дешевый вариант, кроме конечно подключения на прямую, но там могут проблемы быть, если ему больше 12вольт нельзя, а на работающем гене и 14,5 бывает!
rave
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть вот такая вот штука
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=lm2621
гораздо более гибкая настройка по току,что по-моему более целесообразно при неизвесном потребителе.Да и размер у неё 2х2 мм(мелковата Very Happy ,SMD как ни как,зато места не займёт).Использую в частности как драйвер для лазера.Но есть и другие... IRF / L -не знаю, искать надо,или выдрать откуда-то...Кто что подскажет?
Последний раз редактировалось: rave (Пт Мар 20, 2015 01:44), всего редактировалось 1 раз
rave
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
у меня вряд ли больше14.Бюджет только во времени,всё остальное имееца не покупное.
Страница 2 из 3
