Помогите Пожалуйста!!! не заводится Fiat Doblo>
На страницу Пред.  1, 2
kluyt
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
kluyt
возьми один из проводов, подключи один конец к "-" клемме акб, второй- к мотору. Желательно к блоку цилиндров, или если долезешь- к корпусу стартера. И попробуй завести.
Опишешь впечатления.
не каких изменений не заводиться сегодня узнал что не работает дачик коленвала
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык при неисправности датчика коленвала(особенно его цепи) в память внесется ошибка и будет гореть после последующей удачной попытки пуска мотора.
Некорректные показания ДПКВ могут возникнуть при засоре его головки,засоре венца,большом зазоре между венцом и головкой.
У меня провод датчика был полностью разъеден маслом.
Качество,гарантия.
kluyt
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик находеться возле ремня ГРМ . Есле не там подскажи где именно. за ранее спасибо
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kluyt
К датчику добраться можно только снизу(яма,эстакада,подъемник).
Нужно будет снять защиту.
На торце коленвала зубчатый венец(похож на прямозубую шестерню).
На зубцы смотрит активная часть датчика(головка).
Качество,гарантия.
Stranger S12
Авто: Nissan
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kluyt писал(а):
zanski писал(а):
kluyt
Ну что, решилась проблема?
Страница 2 из 2
