как установить тахометр в Fiat panda (a141) 1987 100cl
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ближнему помогите.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ближний хоть бы описал какой провод куда он цеплял на своем тахометре... На нем три вывода
Матвій
Авто: Fiat Panda 1987. Fiat Panda 1990
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підключав по схемі з інету https://www.drive2.ru/b/288230376152189483/
.А вот в панді там 4 клеми 3 зайняті 1 вільна...вот я незнаю яка Confused я пробував до вільної тахометр трошкі дьоргався але зовсім слабо....решту проводів як на схемі...вот нехочу зробити гірше,чіпати інакші клеми, як в електриці авто нерозуміюся.
Матвій
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://e-a.d-cd.net/e3ab264s-960.jpg https://d-a.d-cd.net/47ab264s-960.jpg вот така панель
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матвій
да что ж там сложного? Facepalm
+ и - на приборке не можеш найти? или сигнальный не знаеш куда подключать? на катушке у тебя всего ДВА контакта как и у всех! да там может быть четыре ножки, но они спареные! если ты говориш про 4 контакта на тахе то там возможно один "лишний" на лампочку, фотка плохая - не видно контактов тахометра.
Матвій
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так 4 на катушці і у мене підключено 3 контакта 1 вільний,а самі контакти тахометра прикручуються до основної плати гвинтами.На тахометрі 3 контакта!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матвій
еще раз повторяю - контактов на катушке ДВА, четыре ножки но два контакта!
подключаеш тахометр к питанию, заводиш машину и цепляеш сигнальный с тах на контакты катушки, не бойся ничего не сгорит, на каком контакте тах оживет на тот его и цепляем. тахометр подключается за 10мин. с перекурами.
shev1
Авто: FIAT Cinquecento 700 и Chery Elara
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем Ваш тахометр отличается от обычного? Я себе брал Бортовой БК с вольтметром и тахометром стали нормально и сразу только устанавливал сколько цилиндров (в моем случае 2 было)
Вот ссылка на фото (первое) с контактной системой зажигания и безконтактной ничего сложного ---
http://yandex.ua/images/search?img_url=http%3A%2F%2Ftuningazlk.3dn.ru%2F_fr%2F0%2F6046425.jpg&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-972-pd-1-wp-16x9_1920x1080&text=подключение%20тахометра&noreask=1&pos=0&lr=147&rpt=simage&pin=1
"Я не знаю, что может так радовать обывателей в потоплении какого-нибудь красивого корабля"
Исуроку Ямамото.
Матвій
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добре попробую відпишу!Дякую!
Матвій
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А то що панель від іжекторної машини має значення?Пробував підключати то ледве піднялася стрілка і все. Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абсолют никакого значения не имеет.
то что только чуть поднялась стрелка - это нормально. до 1000 эти тах врут безбожно Laughing тебя же не смущает что в выключеном состоянии стрелка лежит на 500 оборотов Laughing
так что не парься, там все правильно и все нормально работает Wink тах же не мощность сигнала а количество импульсов считает.
Матвій
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А коли підаєш газу, стрілка до 2 максимум.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда то я ставил тах от ваза на Дюну. Тахометер плохо работал, показывал меньше оборотов , а то вобще не хотел подыматся. Поставил в управляющий провод сопротивление 1 килоом и все зароботало.
владимир т
Матвій
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок попробуєм!Дякую!
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри в личке или же,
если запастись терпения - ответы можно получить здесь : http://sowirdsgemacht.com/band64/Fiat-Panda.html#!188
... правда кажись со страницы 180-й... в общем начти с оглавления - так будет быстрее... Удачи !!!
Страница 2 из 3
