Проблема с Fiat Doblo 1.9 Multijet
tornadovich
Авто: FIAT Doblo 1.9 Multijet Maxi
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот взял долил масло пол уровня стало. И потухло ЧЕК. Выходит проблема в уровне масла была?
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая машина. Прежде, чем сломаться, попросила, "Водички".
tornadovich
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что вы так уверены что сломаться,а разве когда уровень масла ниже минимума то ничего не должно загораться на приборке???
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tornadovich
Ну, уровень масла, мог и дальше понижаться. Вот тогда. А так, увидел, забеспокоился, исправил.
tornadovich
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tornadovich
я её сам привозил, масла было мало меньше половины а машина была гружёная как говорится шла в нагрузку перевес конкретный был вот и думаю наверное и взяла масла немного, а по мотору не думаю что какие то проблемы так как пробег честный проверено как на официальном сервисе так и есть все бумаги включая сертификат на пробег и вся история когда и что на обслуживании делали....
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Валера, ты опять даешь глупые советы?
Снятием клемы, ошибку можно было убрать на старых машинах. На Добло JTD ошибка останется!!!!!
ДА ПИШИ ТОЛЬКО О ТОМ, В ЧЕМ УВЕРЕН И ЧТО ЗНАЕШЬ НАВЕРНЯКА!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при критичном уровне масла, загорится красная "масленка".
А ЧЕК загорается при проблемах с системой зажигания-питания. И проблема не ушла (даже если чампа ЧЕК не загорается), она осталась в памяти компа
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tornadovich
Тебе, если так показалось, никто не вменяет, что , как пацан, упал , завел, рвонул. То, что ты пишешь сейчас, нужно сразу выкладывать. У советчиков, в головах, складывается картинка. Чем меньше инфы, тем хуже представление об хозяине, и вариантов советов, соответственно. Все сладилось и Слава Богу.
tornadovich
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что выходит совпадение?) перед заливом масла раза три пробовал горел Чек потом залил масло проверил снова раз 4-5 заводил и уже выезжал и чек не горит)
valera8812
Авто: fiat doblo
Началось.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tornadovich
Если так уверен что все в порядке, зечем на форуме спрашиваешь?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Да не началось. А продолжается.
НЕ УВЕРЕН - не советуй!
И лучше промолчи - за умного сойдешь.
tornadovich
не горит? а ты выедь на дорогу и разгони, дай до 3-х тыс оборотов... А если завтра опять загорится, опять писать начнешь?
tornadovich
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
tornadovich
ну почему уверен,просто не на одной машине такого не было (5 добло было) Вот решил У профи спросить. Как говорится век живи век учись.
tornadovich
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
valera8812
tornadovich
уже разгонял и выезжал написал выше))) Ну я думаю для того и форумы созданы что бы помогать людям а не мерятся.....
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tornadovich
Чек может гореть и после устранения причины. Если ты решил, доливаю масло, сними клему и доливай. Заводишь. Если это правильное решение, чек не загорается. Сняв клему, ты обнуляешь ошибку(в большенстве случаев), Долив масло, устранил причину. Если это реальная причина, то Чек уже не скоро загорится.
Страница 2 из 4
