Добавлено: Пн Янв 26, 2015 23:49 Заголовок сообщения: |
Sаня
был на форуме случай, если правильно помню, то вкратце так: когда-то свернули резьбу шпилькой крепления ролика, и криво вкрутили другую...
правда эпопея была ещё та пока выяснилось откуда ноги растут. но вылечили тогда вроде. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Sаня Италолюбитель
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2012 Сообщения: 76 Откуда: Александрия Кировоградской
Авто: Fiat Regata 1,9 Д
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 23:58 Заголовок сообщения: |
Об этом не подумал. Когда собирал двигатель - то нашел ролик с ТАЗа , я то поставил родной и он то ездил и прпктически не терся. _________________ тел. моб 066-722-03-47.
vs1966@ukr.net |
Sаня Италолюбитель
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 00:00 Заголовок сообщения: |
Кроме того с ВАЗ ролик без бортиков - хотя , нада помозговать . Дельно - спасибо  _________________ тел. моб 066-722-03-47.
vs1966@ukr.net |
Sаня Италолюбитель
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 00:07 Заголовок сообщения: |
ВОПРОС
родные шпилька и болт на ролики - какие . В книжке это не описывается . Подскажите очень надо _________________ тел. моб 066-722-03-47.
vs1966@ukr.net |
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 00:10 Заголовок сообщения: |
Sаня Италолюбитель
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 00:27 Заголовок сообщения: |
Вроди такая . Но вот в чем дело - когда менял ролики то пришлось приподымать двигатель а то ролик со шпилька не вытаскивались. Я подумал, что так и должно быть. Хотя с другой стороны - я проверял родной ролик стал на место - равномерно прижат после обжатия шпилькой - без люфтов. Все равно проверю - обрезал железную линейку и сравнил с шестерней . Постараюсь завтра сфоткать - чтобы было наглядней _________________ тел. моб 066-722-03-47.
vs1966@ukr.net |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 17:40 Заголовок сообщения: |
Sаня
Вал на ТНВД люфт имеет или нет? Если будет люфт-будет сползать. На 149 движке (тот который на уно дизельном) там шкив распредвала с ребрами направляющими,а натяжной ролик без ребер. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Sаня Италолюбитель
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 10:25 Заголовок сообщения: |
Unchik
На топливном люфтов нет - проверял , а вот шестерню распредвала - не могу проверить - онаже поджата .
Фотки пока не выложил - не добрался в гараж - четь позже. Щас занят - возле бати он с больнички. _________________ тел. моб 066-722-03-47.
vs1966@ukr.net |
