проставки для передних аммортизаторов
На страницу Пред.  1, 2
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grand2007 писал(а):
На свой автомобиль устанавливал приставки 30 мм, месяц назад,мне нравится,стал как "паркетник" )
зад не піднімав? Фотку організувати можеш?
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812 писал(а):
К стати, сразу делал возможность регулировки РАЗВАЛА колес, что уместно при использовании больших колес и износе передка.
А можете детальніше про розвал та які запчастини використовували від ланоса. Наперед вдячний!!!
Grand2007
Авто: Fiat Doblo cargo 1.9jtd 105л.с. 77кВт. декабрь 2004 года.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.Задок не поднимал,щас стоит ровно,носом не клюет.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суть моєї писанини не в деталях від Ланос, а що коли проставки саме стальні, то є можливість приладнати будь які опори, головне, щоб горб опори, легко входив у отвір проставки. Перевага ланосовської опори, що навіть нова, вона на багато дешевша і її можна купити у будь якому місті. Так, видно, що опора Ланос, розрахована на менше навантаження, але при акуратній їзді досить. Можна підібрати інші, які дешевші за Фіат, головне, щоб вони завжди були присутні на ринку, або в магазині. В стальній проставці легко робляться різьби під різні опори. Тепер про переробку. Берете опору Ланос, вставляєш в проставку знизу і відмічаеш скільки потрібно залишити тіла опори, щоб вона не провалилась в проставку, при цьому хватило місця просвердлити отвори під бост М-8. Болти краще брати з ВАЗ, нижн., вех., опои, бо міцні і не пиостають до металу проставки. По відміченим межам, відрізаете лишній метал опори Ланос. Далі буде, наші пальчики усталі.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я підняв собі задок і задня підвіска стала досить м*якою, пасажири не скаржаться. Тепер далі, по переробці під опори Ланос. Коли болгаркою обрізали лишній метал, знову прикладаете опору знизу і відмічаете місця під 3 отвори діаметром 9 мм. Щоб не плутатись як прикладати опору до проставки, зробіть мітки поряд на опорі і проставці. Далі свердлите отвори 9 мм. Точно не пам*ятаю, чи під усі отвори достатньо місця, якщо ні, то доварити шайбу, вже забув але ви зорієнтуєтесь самі. Далі знову прикладаєте опору до проставки, пам*ятайте про мітки. Відмічайте місця під різьби і свердліть, але не наскрізь, щоб вода і бруд не потрапляли на різьби. Використовуйте відповідне по розміру свердло. Увага! свердліть знизу проставки, це важливо, бо , вставивши опору в проставку, її треба змістити максимально на зад. Це потрібно, щоб кут Кастра був плюсовий. Далі буде.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шановні ФОРУМЧАНИ. Хочу озвучити свою мету реестрації в Українському клубі любителів ФИАТ. Я - АВТОСЛЮСАР з 1990р., маю досвід з ремонту багатьох марок авто. Є власником Фиат Добло 1.6, 16V, бензин і всі роботи, окрім електроніки, виконую сам. Через те, що різко скоротилася можливість заробити, бо живу в глибинці, вирішив запропонувати допомогу дистанційно. За певну оплату можу надати інформацію з рамонту, інструктувати безпосередньо під час ремонту, виготовити деталі і вузли для переобладнання, описати мінімальний пакет запчастин, надати інструмент з поясненням, як ним користуватися (з поверненням) і так далі. Не секрет, що багато слюсарів, м*яко кажучи, нечистоплотні - требують перебільшену кількість зап.частин, приписують лишню роботу, а при ремонті іномарки, це виливається у копійчину. Зі свого боку обіцяю надавати інфу тільки ту. якою користуюсь сам, без фантазій. Пости про переробку верхньої опрори передньої стійк з фиатівської на ланосівську, писав спеціально, щоб ви оцінили, що я на щось здатний. Оцініть і відпишіться, будьласка.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как подняли задок?
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайди на тему "Рессоры+ пружины...", если этого не хватит, обращайся. Я там в конце оставил пост.
Страница 2 из 2
