подстукивает задок на горбиках
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в рессорах ,саленты не стучат,когда сниму амортизатор,а с амортизатором стучат!
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
адольф
Авто: FIAT DOBLO 1. 4газ-бензин панорама 2010г ОРГ.ПАС . ZFA22300005725461
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, днями поеду на подьемник отпишусь.С ув Вячеслав. Very Happy
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык по одному одевши-испытавши,узнаешь откуда ггрохот.Если гремят внутренности одного из амортов-Вам решать...
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего стук идёт от амортизаторов.Если в ходе штока есть немного так называемый "свободный ход" или ход штока без сопротивления,это и вызывает на морозе ощущение удара о кузов.Снимай амортизатор и пробуй на наличие этого люфта.По теплу может не стучать,а пришёл зима и вот получите стук.
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Амортизаторы новые,свободного хода нет.Просто когда амортизаторы,сняты,нет сопротивления длч рессоры,и саленты не пробивают,а когда ставлю амортизатор,то стук при резком наезде,на бугор,или стык асфальта.А без амортизаторов,не проедешь,что бы проверить ,качает ,капец.
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нижняя втулка амортизатора... Wink
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился стук сзади справа. Пересмотрел все , после того как вставил резинки в прорези втулки заднего аморта ,стук пропал . Втулки поменял месяц назад . Брал в InterAuto.Вот такая ситуация.Хочу теперь поменять втулки,в которых нет прорезей,цельнорезиновые .Кто ездил на таких , держатся дольше , сильно отличаются от родных ,я имею ввиду по жесткости?
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и уменч на них имеется грешок. А состояние, не порваны?
AndrewSP
Авто: Nuovo Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня застучало. Точнее - третий раз, опять застучало Smile
Уже привык и меняю втулки амортизатора как расходник. Почему то деформируются только нижние. Верхние тху тху пока нормальные, но все таки прикупил комплект и верхних. Вдруг ... - а у меня есть Smile
И еще, точно знаю что оф. дилер предлагал на первом ТО поменять нижнюю резинки на металлическую втулку. Вроде как говорят что это на подвеску никак не влияет, но лазить туда больше не нужно будет.
Я отказался, т.к. цена резинок не большая а за замену на металл они что то очень много денег попросили...
Кому интересно, смотрим на екзисте:
Metgum 09-14 Втулка заднего аммортизатора нижняя
Metgum 09-16 Втулка заднего аммортизатора верхняя
Когда искал втулки, выяснилось что оригинал идет только в комплекте с амортизатором. Те что заказал по качеству (судя по тому что после каждой зимы им кирдык) такие же как и от завода. Есть варианты заказа втулок из полеуретана, но там нужно заказывать партию от 12 шт и больше .. Мне одному столько не нужно. Если есть желающие, можно скооперироваться, поспрашивать, погуглить и заказать партию.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь спросите,делают,все,и под заказ в том числе. http://vk.com/id176500858
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОТБОЙНИКИ. родные отбойники сделаны из какой-то губчатой резины! поменял,поставил польские резиновые и всё в порядке. неделю назад были снега и морозы набило арки и снова появился стук. пришло тепло и всё ушло ...
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у себя с морозами появилась не приятность:
Когда еду сам то на горбиках стукает где-то ззаду.
А вот когда груза в багажник или людей посадить то стук пропадает!!!
Втулки верхнего аморта новые, а вот левый аморт на вид как в масле. Как его проверить на роботоспособность?
0680509333, 0958366227
grv864
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если газ вышел, будет стучать. Снять, и сжать, он сам должен поднятся, значит газ на месте, и при прокачке не должно быть провалов.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие лучше брать сайленты: усиленые или простые???
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал оригинальные усиленные. Да потратился но сейчас доволен. Автомобиль едет просто отлично. Замечательно. Но я сразу поменял и на рессорах верхние.
Был скрип на полицейских сзади. Прошёлся WD по петлям скрип пропал. Первый раз так делал как только автомобиль приехал. Хватило на 2 года.
Страница 2 из 4
