Уходит тосол на ГП.
На страницу Пред.  1, 2
nordhunter
Авто: Grande Punto 06
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде нет. В понедельник еду на сто, бачек снимать, мокрый он, возможно есть трещина.
типосятина
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Если уходит 1стакан в ниделю-не чего страшного.
1.Можно обследовать все соединения хомутов,радиаторов и т.д(чесно говоря занимался подобнм),все равно где то находится не "правильный" хомут.Прабы всегда появляются при низких температурах.
2.Залить "антитечь" и забыть.(сделал после п.1)
Какими геморами потом эта антитечь вылазить будет... ну его...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если "антитечь" не подвального разлива-проблем не будет,перед тем как залить наигрался с хомутами,не знаю как в других авто,а у добло на площади 8*8см 4 хомута с патрубками+ датчик температуры,я понял что мне эту систему просто так "не побороть". Smile
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антитечь может забить радиатор печки, а также каналы в блоке, от чего мотор начинает перегреваться...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальная антитечь не забивает.
Dios
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff писал(а):
Dios,ну проверить на микротрещины довольно просто-я у себя на работе если течет радиатор снимаю его,ложу в большую ванну и заглушив заглушкой один из патрубков в другой при помощи пробки резиновой со штуцером подаю воздух естественно без фанатизма и все тайное становится явью Wink,так что я думаю чем гадать откуда течет снимайте оба радиатора(печки и основной) и на опресовку их,на алюминеевом радиаторе обычно подтекает в районе вальцовки трубки с бачком,течь очень малая поэтому при работе авто жидкость просто испаряется не успев прокапать вот потому и сухо
по радиатору, оно то понятно, а вот с блоком двигателя как быть Question
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
nordhunter
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжается эпопея с утечкой тосола. Из-за мокроты бачка, снимали смотрели, оказался целым, проверили работу крышки, клапан срабатывает четко. Но утром сегодня опять уровень был ниже минимума. Начали грешить на пробив прокладки головки, проверили, тосол в бачке не кипит, т.е. прокладка целая, теперь грешим на не правильную работу термостата, думаем что он открывается при большей температуре тосола, чем положено, по этому создается переизбыток давления в системе и клапан бачка стравливает лишний тосол.
nordhunter
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение моей истории, на жаре, начала кипеть машина, в итоге замена термостата, и все стало в норме, жидкость на уровне и больше не доливаю. Теперь думаю, что термостат подклинивал в течении полтора года.
Страница 2 из 2
