Автор
Сообщение
Кубас_ик Италомафиози Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 19:40 Заголовок сообщения:
Не замечал зависимости между загоранием треугольника и включённой подсветкой, надо будет проверить зависимость, о наблюдениях сообщу
Shunya79 Италолюбитель Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.01.2013 Сообщения: 72 Откуда: полтава Авто: фіоріно 2009 1.3 мтдж.
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 11:23 Заголовок сообщения:
SanyaFiorin писал(а): Теж періодично засвічується...
Причина - поганий контакт 1 лампочки підсвітки заднього номера.
Вийшов,легенько постукав(все руки не доходять полагодити)-їдем далі
такаж сама біда!
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 03:01 Заголовок сообщения:
Опять на пару секунд загорелась, зафиксил надпись на компе - Chek running lights, вроде так, что бы это значило?
apachhi Италофан Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2014 Сообщения: 233 Откуда: Мукачево Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 07:10 Заголовок сообщения:
лампочка перегорела или может на диоды поменял
Добавлено: Вт Дек 09, 2014 02:45 Заголовок сообщения:
apachhi писал(а): лампочка перегорела или может на диоды поменял
да перегоревшей лампочки вроде пока не заметил, да и на диоды штатный свет не менял, машина куплена в салоне
demetrio Италофан Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепр Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Дек 09, 2014 14:48 Заголовок сообщения:
Кубас_ик писал(а): Опять на пару секунд загорелась, зафиксил надпись на компе - Chek running lights, вроде так, что бы это значило?
"Проверьте освещение ходовых огней" , если таких нет - значит габариты.
Добавлено: Вт Дек 16, 2014 21:58 Заголовок сообщения:
demetrio писал(а): Кубас_ик писал(а): Опять на пару секунд загорелась, зафиксил надпись на компе - Chek running lights, вроде так, что бы это значило?
Тоесть, ходовых, это каких? А то вроде все фары-габариты, стопы-повороты горят
Добавлено: Ср Дек 31, 2014 02:30 Заголовок сообщения:
Вобщем, так, был у ОД, смотрели - не горит левый "габарит" - маленькая лампочка. Но не горит периодично, раз было - смотрю - не горит, хлопнул капотом - загорелась, мастер говорит - перегоревшая нитка накаливания в лампе ещё контачит...
Надо будет поменять...пока больше горит, чем не горит
Хоттабыч Италоманьячище Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка Авто: Fiat Fiorino 1.3mjtd, ранее Tipo 1.6 MI
Добавлено: Ср Дек 31, 2014 10:11 Заголовок сообщения:
Кубас_ик
в твоем случае - лампа габарита или её патрон (контакты). однозначно _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
