Valentin21185 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2008 Сообщения: 238 Откуда: Сумы
Авто: без лошадный пока была регата
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 09:42 Заголовок сообщения: |
выщел из строя клапан обратки (клапан давления топлива) новый в районе 600 грн. поставил на обратку в добавку к оригинальному клапан обратки с бытового бойлера соит 30 грн. работает на ура
Последний раз редактировалось: Valentin21185 (Пн Дек 22, 2008 17:04), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 17:03 Заголовок сообщения: |
| купил попробовал поставить не влазит подресорник с газели, ширина и прогиб устраивает, нада по концам обрезать гдето по 1,5 см иначе упрёться в амортизаторы, да и толщина у неё как у 2 зиловских, не будет ли она слишком жосткой? |
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 10:27 Заголовок сообщения: |
| а может кто ставил на регату ресоры с волги 24, там второй лист по длинне такой да и дуга тоже вроде вот только он мягки, если поставить 3 то может будет в самый раз |
etoy Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2008 Сообщения: 129 Откуда: Харьков 604м/р
Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
Добавлено: Ср Дек 24, 2008 20:34 Заголовок сообщения: |
| Tabasco писал(а): | Подскажите пожалста. Вот у меня рессора пока Слава Богу не лопнула. На Регатке своей ездю всего год, потихоньку перебираю её, рихтую. Вот сейчас как раз занимаюсь задней подвеской. Стойки меняю и всё такое. Хочу снять рессору, почистить, смазать между пластинами. Стоит это делать иль нет? И как ухаживать за рессорой? И скажите пожалста (не в тему конечно) можно ли найти стойки задние на регатку и в какова их приблизительная стоимость?
Спасибо. | на биологической в Харькове стойки были. я брал по 120гр. но было это почти год назад. |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Ср Дек 24, 2008 22:48 Заголовок сообщения: |
Valentin21185, у меня стоят 3 рессоры: две родные (причем не сказать, что сильно просевшие) и одна от Волги - слабо, волговская только чуть-чуть добавляет упругости
Ещё: родную рессору с загибами на краях лучше оставить, иначе как у тебя будут центрироваться неродные рессоры? Они будут съезжать, влево или вправо и стучать на кочках об амортизаторы. По центру просверли во всех рессорах(и в родной тоже) дырочку для болта М6, чтобы пакет не разъезжался
В автопарках есть станки для прокатки рессор, т.е. можно восстановить изгиб старых. Или поставь от ЗИЛА, как советовали (сам не пробовал) |
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 17:58 Заголовок сообщения: |
| У меня родной небыло, стоит с зила так ехать не возможно, сегодня попробую подресорник с газели. а зпгибов на концах я не сделаю. Я то впринцепе думал на зад поставить амортизаторы с пружинами, а рессора для усиления что была потому про волговскую и думал |
Vladimir78 Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2008 Сообщения: 27 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: ФИАТ РЕГАТА 75 универсал
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 21:34 Заголовок сообщения: |
Месяца три назад на универсал поставил подрессорник от Газели (15 мм).
Ничего обрезать не пришлось - при установке центровал по расстоянию между концом рессоры и амортизатором. Пока не сдвигается.
Жесткость нормальная, зад Регаты приподнялся см на 2-3 от края арок.
Так как велись строительные работы - добавил сверху кусок родной рессоры (вылет от опор кузова - около 10 см). стянул болтом М8.
Для обычной езды жесткость - выше среднего. Зато зад задран на максимум. |
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 09:13 Заголовок сообщения: |
| Поставил от газели подресорник обрезал на 1 см с каждой стороны. машина поднялась на 5 см. пока не ездил но машина качаеться легко, так как не работают амортизаторы. впринцепе по том как она щас (пока не ездил точно сказать не могу) меня устраивает. |
