Вопрос по тросах КПП
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодную зазоры везде поменьше,смазка погуще,вот и работает (вроди бы),а нагревается и начинается болтанка.В двухмассовом маховике получается,что одна часть жёстко связана с колен валом,а вторая со сцеплением соединена как бы через демферные пружины.На холостых при выжатом сцеплении получается как бы виляние внутренней части маховика и корзина задевает диск,соответственно он даёт вращение первичному валу коробки.Ну а холодная застывшая смазка в коробке, сопротивляется проворачиванию,потому на холодную работает,после нагрева силёнок уже не хватает и получается рипение шестерен при включении.Так понятно ??? Very Happy
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, спасибо!
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин-да просто наконечник накрутить надо-укоротить трос.у меня три дня назад то же самое было.даже укорочение не помогло.тогда я просто подогнул тягу выбора передач на коробке.сейчас все идеально включается
konkord7
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блін не врубуюсь, що за тяга завтра полізу під капот.
У мене передачі включаються нормально (якщо вижати щеплення до упора) , але маю іншу проблему, інколи (не завжди) коли рушаю (на першій звичайно) мотором трісе, так добряче. Що це, щеплення чи маховик чи може хтось щось інше не підкаже ? Може стикались...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первым делом смотрим нижнюю тягу с коробки на корпус авто.Ну а потом уже сцепление или маховик.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та самая проблема!!!
0680509333, 0958366227
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маховик и сцепа
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Маховик и сцепа
так цеж при говор, пі***ц (((.
Якось подешевше можна схимічити, чи б/у маховик поставити?
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поставить простой маховик , корзину и диск фередо с демферными пружинами.У меня стоит такое, 30 тыс км. - всё работает нормально.Откуда комплект,не знаю.Покупал,а от чего подходит - секрет продавца. Very Happy пиши в личку расскажу.
lion007
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем больше читаю, тем сильнее прижмуриваю глаза, и становиться все страшнее! Но заметил, что даже на горячею, иногда включается нормально, просто нужно сильнее дожимать педаль сцепления, может все же - рабочий цилиндр сцепления ???
Разбираю фиат добло
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так шо ти гадаеш тут на кофейной гуще? Определись сначала в чём причина,кто тебе скажет точно сидя за компом за много километров.
lion007
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, не гадаю, я же не гадалка, времени нет заняться в плотную этим вопросом Sad, просто пока делюсь своими наблюдениями, как только разберусь, сразу отпишись! Smile
Разбираю фиат добло
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щиро дякую. ОБОВЯЗКОВО звернусь до Вас з часом, машинка(а точніше її хвороба) дотисне. До речі живу з цією проблемою вже десь зо 2 роки. Як писав в іншій темі річний пробіг мого доблика 10-13 тис. Завжди знаходяться першочергові "дирки", а ціна питання разом з курсом валюти постійно росте... Зараз поки закрию першочергові дирки у бюджеті, а поки ще переключаться передачі не критично, то ще терпить.
А от товариш із свом добликом (вже не переключаються передачі) завтра в сурвіс.
Vasyok12
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На це звертаю увагу першочергово, ця запчасть трішки знімає проблему (коли обірвана) але ні придбати ні замінити, як я її називаю "подушку коробки" самостійно взагалі не проблема, а от зняти коробку і поміняти щеплення і демпфер вже трішки складніше Sad
Костыль
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 2004
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу задней передачи,было так же.Попробуйте что то подложить в лапку,где шток рабочего цилиндра выжимает(гаечку маленькую или шайбочку)если включится чётко,проверьте нет ли потеков жидкости на рабочем цилиндре,значит главный перепускает жидкость.Замена главного решила проблему.
Страница 2 из 3
