уплотнитель лобового стекла на lancia thema
На страницу Пред.  1, 2
smitt
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig писал(а):
нее, течи нет, на лобовом стекле просто стал вылазить уплотнитель по углам стекла, не красиво, а вот сзади резинка мешает пошпаклевать. Там как раз под резинку заходят сколы краски
Ну во первых, снять уплотнитель не сняв стекло это вариант либо ты порвешь резину либо растянешь как гандон и деформируешь и без того деформированную... обратно ты уже не сняв стекло ее не поставишь грамотно... Более того снятие и установка молдинга не снимая стекла это технически даже не верный подход не говоря уже о том какие последсвитя после этого будут... срезать стекло спец ножом это 5 минут времени, если строительным с заменой 1-2 полотен и иногда сбрызгивая маслицем сам нож ну максимум пол часа... если на заднем стекле есть металическая декортивная проставка то это е...я с бубном на весь день... знаем проходили, металлическая фигня в утиль сразу уходит без дальнейшего уплотнения... покупаешь новую резину и все как по техничке делаешь.. у каждого процесса есть технический процесс который обязан выполняться правильно иначе это течи иначе это выпадения стекла на скорости и на ямках иначе это скалывание стекла иначе это жопа... не нужно думать что каждый тех процесс это метод тыка... метод тыка допускается в том случае когда у тебя достаточно финансов что бы учится на ошибках как это делал я...
ФотоГраф
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я уж подумал что можно менять уплотнитель не срезая стекло без последствий, просто снять стары, выполнить все роботы которым он мешал, а за тем поставить новый....
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только срезав стекло ты сможешь покрасить нормально
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та мне в принцепи только с наружи машины покрасить нужно, стекло заклею. основной вопрос это снятие уплотнителя, особенно на заднем стекле и подбор нового, также в особенности для заднего стекла
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты никогда не видел как вклееные стекла целиком с герметом отлетают ?
А причина в том что под краску ржа пошла и стекло уже считай в воздухе висит
Подкрашивая под резинку ты даешь возможность ржаветь под старую краску
Купил и езжу )
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааа, вот в чем дело... так это чек получается, для того чтоб покрасить машину, нужно лобовое и задние стекла менять чтоли?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем менять
Если оно без трещин то срезается легко
Купил и езжу )
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аа, понял. подъучил еще мат часть по этому вопросу, и все стало на свои места!
Спасибо большое за объяснения!
Под лобовое стекло я так понял уплотнитель от нексии или от т4, а вот под заднее от чего подходит, подскажите?!
denys_f
Авто: Lancia Thema 834b
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите кто вкурсе, где в Киеве можно найти уплотнитель лобового стекла на Крому/Тему, или какие аналоги подходят?
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уменя есть уплотнитель с кроми
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
denys_f
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично, в каком она состоянии? Можно выложить фото или выслать в ЛС, также интересует с хромом или без и цена.
smitt
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2016 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новые машины без видимой коррозии красятся на отгиб МЯГКОЙ декоративной резинки... тут же собрались люди у которых машины 20-30 летней давности... в вашем случае отогнуть резинку это геморой который приведет к деформации резины которая больше вообще не ляжет ровно никогда даже нагрев ее до 100 градусов... поэтому, не изобретайте телевизор в телефоне... срезали стекло провели ревизию потратили на снятие и установку 200 гривен и заменив резину на новую еще 400 гривен и забыли про проблему еще лет на 10... ну конечно если все сделали по технологии подготовки кузова к покраске...
ФотоГраф
Страница 2 из 2
