Очень туго крутиться руль
типосятина
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Ну а пружина тогда чего блямкает? Однозначно - разобрать, а там определишься: или этим ревизию сделать, или покупать...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой то детский сад с угадываниями. Laughing
Рулевую могли "подтянуть" до заедания, а что бы "не стучало".
Второе явление покажу на примере Ланоса.
http://lanos- club.ru/forum/uploads/1262162113/gallery_20348_170_35670.jpg
Фиатовских картинок вот не нашлось. Laughing
Когда там где 3мм становиться 0мм nj на опорную чашку пружины ложиться кузов.
Потому пружина и бямкает.
Есть ли там шарики или нет уже без разницы.
Чашка то в кузов прет.
При замене пружин натиры наверняка было видно.
Поддомкрачивание нагрузку с опор снимает и все будет крутиться легко.
Тогда останеться тугая рулевая.
Идиотские методы ремонта опоры там же, на картинке присутствуют.
Полезно знать что Ваз стал применять такой подшипник.
http://illva.ru/shop/product/276
Новый он совершенно без лунок и совсем не ржавый.
Можно начинать сравнивать Laughing
При желании помыть имеющиеся детали,
моечную жидкость берут в баке.
Покупка жидкости другого сорта обычно не требуется.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руль крутился норм.
вот недавно началось.
Я так и не понял, куда обратить внимание(((
На подшипник или все же на опору???
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А опора и есть подшипник упорный и корпус резинометаллический, как правило- в большинстве конструкций нормальных. Для того, чтоб упирался подшипник, он должен намертво заржаветь и при повороте даже на вывешенном колесе должен хрустеть.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я правильно понял, то пиз*ец опоре?.
типосятина
Можешь сфоткать опоры свои? Как штоки у тебя стоят. А я уже сравню со своими.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes до сих пор гадаем?
разобрать-собрать на час работы...и все вопросы как корова языком.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вообще проверяются опоры?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаются и проверяются, как они крутятся... легко или нет Wink
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опоры обычно стучат. при качании можно просечь, а можно и не - в зависимости от уровня навыков просекания Smile
сухой и ржавый опорник тоже даёт просрацца, особенно под нагрузкой. но, как правило, он не молчит - звуки от опорника заставляют нервничать даже самых флегматичных водятелов.
поражает терпеливость, с которой продолжаются нюни на белых экранах, вместо ручной работы - сопли жуём...
как я сказал: разобрать-собрать - это час работы, или 100 грн для не особо одарённых навыками гайковерчения Smile
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть стяжки для пружин Wink
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
если нет стяжек, то варианта два: 100 грн и стяжки есть, или 100 грн и СТО Smile
было бы желание Wink
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опоры не стучат
Подшипник не скрипит
Ну ладно
Попробую на СТО попасть, пусть посмотрят.
1VANS1
Авто: FIAT TEMPRA 2.0I 8V, и 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго время суток, у меня тож крутить руль очень тяжело, подозрение на подшипник верхней опоры, купил новый для сравнения с тазовским ничего общего не увидел. Наш подшипник находится в пластиковом корпусе со скудным количеством смазки если интересно скину фотки. Как поменяю отпишусь сюда. Подшипник брал не из дорогих за 195 грн.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У типо- темпры опора отдельно, подшипник отдельно. Поэтому может совсем не стучать, но руль будет крутиться тяжело.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Fartowy777
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто напишу.. Менял стойку-увидел упорний подшипник...Смазка засохшая.,шарики подржавели... Промил растворителем-потом бензой, смазал норм. литольчиком и поставил. Потом для профилактики другую сторону(стяжки все равно одолжил до вечера) Wink Такая-же ботва. После етого-все гуд Very Happy
Страница 2 из 3
