щелчки при закрытии, открытии дверей
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demm писал(а):
DRAGON писал(а):
Demm
а зачем снимать?
ниче не нужно снимать. тот штифт видно при открытых дверях.
понял)))) Еще раз спасибо DRAGON за помощь, запасусь болтиками разных диаметров)))) И завтра буду испытывать на дверях, по моей памяти там не заклепка, а болты, так что Vivat DRAGON, Vivat DRAGON!!!
Только болты брать точеные, с нарезанной не до головки резьбой, а не с накатанной резьбой под самую головку, иначе толку мало.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болты спасут на некоторое время(при условии что посадочные не разбиты.Сталь на "ползунке" очень прочная рассверлить больше отверстие очень проблематично.
Штифт родной выполнен в виде трубочки разрезанной вдоль.
Когда устанавливаешь он зажимается и плотно прилегает к посадочным плоскостям.
№10
8 248 2221
Марк Твен
Страница 2 из 2
