Ступичный подшипник
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня папик так и предположил что проблематично точить будет, говорил какимто резцом специальным точить будет! ну все таки спасибо за технологиюSmile
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шкіра дійсно варта вичинки? Скільки нормальний підшипник на Каліну коштує?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
Ну і тойво, момент що я вказував стосується рідного підшипника. Як тягнути "вдосконалений" -- питання.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Калиновский я брал за 110 грн,токарь свой,так что мне выгодно.Тянул так же как и передний.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел цены на калиновский- порядка 100грн, родной со ступицей на экзисте 340 самый дешевый, токарь свой, попробую, если получится- буду кататся, если нет- куплю родной.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головне шоп косяк не виліз під-час експлуатації.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и менять их не так часто надо...один на три-пять передних Smile
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я правильно понимаю: колесо вместе со ступицей будет держатся на посадке подшипника и стопорном кольце от 2141? И все?
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем такое крепление плохое?
Один раз точил под Калиновский - неудачно, через 10тыс колесо болталось. Купил родной 50тыс - без вопросов.
Собиратель
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да просто по мимо посадки и стопора, ступица еще гайкой к гранате прижимается, а тут както страшновато...
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ступица гайкой не держится, держится внутренняя обойма подшипника, а ступица держится за наружнюю обойму. Так что все колесо держится на посадке подшипника.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцикотно, правда?
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та да, есть такое дело! Нужно правильно проточить, чтоб посадка правильная была, тогда думаю проблем не будет
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так, решил заказать родной, а старый переделать под калиновский, и положить на полку. Снял старый, не как не хотел слазить, помогла сварка, молоток, зубило и такая то матерь... Very Happy
Теперь появился вопрос по поводу того как новый насаживать? просто гайкой задавить, или стучать по внутреной обойме?
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 04:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пресом по внутренней обойме через проставку давить нада, а не стучать
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Страница 2 из 3
