Гул в подшипнике ли!?
На страницу Пред.  1, 2
бортинженер
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была та же проблема менял правый передний п\ш на 90т км (загудел)
поставил роликовый росийский 170 грн.
на 95т. загудел и левый, большой выбор от 30 грн (польша) ланос, дальше та же россия вологодский шариковый, или оригинал под 600 грн.
кто что ставит?
на родном шариковом 15 +15 шариков, на вологодском аналоге 14+14
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил SNR(если буквы правильно) 450 грн + 100 грн замена
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чем отличается подшипник с АБС и без?
Водитель – самый опасный узел машины.
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У подшипника с ABS есть магнитная лента на одной стороны, без ABS - нет этой ленты.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если поставить без абс то что будет?
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не будет работать ABS.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а магнитную ленту эту снять нельзя и поставить на подшипник без АБС и чтоб все работало как нада? или там пластина эта влита в корпус подшипника?
Страница 2 из 2
