нет искры. в чем причина?
На страницу Пред.  1, 2
Сергей 87
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С утра сегодня вообще не завелась. Померял сопротивление датчика коленвала показало чуть менее 800 Ом.
Сергей 87
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однако странная картина заболевания.
такой вопрос: у твоей машки в последнее время при запуске и работе часом цокающего звука в районе движка не появилось?
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не признак неисправности. Всего лишь- обмотка целая. Исправный должен генерировать импульсы при перемещении перед ним металла. Смотреть наличие мусора на торце, правильный зазор и функционирование.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей 87
ставлю на катушку зажигания
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Сергей 87
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем разобрался я сам. Дело всё было в диджиплексе. Отошли контакты на микросхеме. Заводская пайка с одной стороны микросхемы хорошая, а со второй как будто вообще не паялась. Перепаял, собрал и авто работает. Но всё таки хотелось бы найти новый диджиплекс. У меня диджиплекс 2 MED 474A. Может у кого есть лишний??? Или его можно заменить каким-нибудь другим? Предлагали мне диджиплекс 2 MED 439M, но я не в курсе подойдёт ли он. Могут быть разные углы зажигания. И вопрос: можно ли регулировать угол зажигания в диджиплексе 2?
типосятина
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировать - нет, разве что двигать ДПКВ, но это более чем глупое занятие
200g
цокающий звук... Это намек на то, что штифты достают до ДПКВ?
Страница 2 из 2
