Щеплення чи демпфер?
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доля правды в твоих словах есть,но на маховике с небольшим люфтом можно проездить ещё несколько лет.Не всегда хорошо менять всё подряд в машине на новое.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777
Согласен, раз на раз не приходится Smile
Был случай - машина стояла 4 дня, маховик ждала, был другой - через две недели на новой сцепе добился маховик, человек скандалил, а его предупреждали, что неизвестно сколько еще осталось Smile как правило изношеный диск немного буксует, что даёт убитому маховику фору. Новое же - цепляет сразу, и вуаля...
italic
Авто: Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да купить заранее ерундовину в 4 куска это только просто сказать)) Буду пока кататься на том что есть пока сцепа еще не буксует, только подушку сменю.
Спасибо, пролили свет на демпферный вопрос!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну правильно, каждый сам себе решает как и что делать.
По крайней мере теперь хоть понимаешь что тебя ждет и чем рискуешь Smile
А вот когда маховик начнет звенеть - гайки, едь до ближайшего сервиса, серьезно Smile
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
italic
Теж таку проблемку маю, але вона чомусь не постійно, деколи трусить, деколи ні. Коли підтрушує- теж даю більше обертів. Раз на світлофорі навіть заглох. Very Happy А ще буває рідко, трішки важкувато першу включити.
Але поки катаюсь бо не напрягає.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
italic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот блин, а я уже было успокоился, думал начну спокойно спать))
дело в том что иногда, редко, из под капота слышено металическое щелкание.
но грешу на демпферный шкив, даже однажды его менял, но после замены на новый щелкание 10кратно усилилось (брак или руки мастера) - поставили старый назад.
Так чем всетаки опасен изношеный демпферный маховик и какой симптом 100% указывает на его неисправность.
то serginio, да, тоже явление периодичное.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два металлических диска, держатся пружинами друг с другом (ну там осевая тоже есть, но блин).
и чем закончится отрыв одного от другого на ходу? Wink
italic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777 писал(а):
У меня месяц назад так было.Поменял сцепление-прошло.
Когда будешь менять сцепление-посмотри на состояние демферного маховика.Если есть люфт-меняй.Но цены на него около 4000грн новый,100-200$ б.у.
bogdan68 писал(а):
Ну у меня после второй замены сцепления так же,на холодую не скачет а на прогретую немного начинает.Но я знал что маховик не первой свежести,хотя и не присмерти.
мда.. ребята, я опять запутался Confused
italic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR будет добло не хуже астина у Бонда, с супероружием - дискометом из под капота
Very Happy
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго времени суток ,не пугайтесь зря,первый признак умирания демпферного маховика-ЭТО ЯРКОВЫРАЖЕНЫЕ МЕТАЛИЧЕСКИЕ УДАРЫ В МОМЕНТ ОСТАНОВКИ(ГЛУШЕНИЯ) МОТОРА которые спутать нисчем невозможно,
дергание при трогании с места-это признак загрязненного(замасляного)диска сцепления,или неравномерно изношеных лепестков,а вот трогание с места с поддергиванием(тоесть нежелание поддать газку при трогании)чревато убийством демпферного маховика так-как при этом он получает всеравно что кувалдой!
и наконец поклацивание то что вы говорите-это нечто иное как обгонная муфта генератора которая в придсмертной агониипри увеличении вибрации ремня так-как кол-вал дергает с противоположной стороны сцепление неуспевает сглаживать вибрацию и клацает,,.,А когда вы установили новый демпферный шкив резина на нем оказалась более жесткой (чем на вашем стареньком подразбитым шкивом который частично сглаживал удары)кстати по сцеплению -ЗАДНЯЯ на гарячем мотре слочайно не с похрустыванием впихаеться
у самого 1,9 мультиджет 2006 пол года назад такое-же лечил не растраивайтесь это мелочи,удачи
Very Happy Very Happy
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
було таке на доблику,проявлялося після того як проЇхав 80-100км.- вилічили замінивши фередо.
italic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
inmarkk57, можна малознаючим розжувати. Ви замінили тільки сам диск щеплення без повної його заміни? Диск продається окремо чи це була реставрація?
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
plus plus
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на доблах кстати демпферных маховиков должно хватать на 500 000-800 000 тыс км
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я менял полностью
корзина+диск+выжимной разбирал собирал снимал коробку собственноручно все перелапал сам,демпферный тоже снимал,возил к специалистам покаывал,там-то мне все по неисправностям и разжевали,менять все или нет решать только вам,если для себя менять комплек,если на продажу -разобрать промыть РАСТВОРИТЕЛЕМ-собрать тыш на 10-30 должно хватить
Страница 2 из 4
