Свечи на добло 1.4 8кл бензин
TOLIK1
Авто: Doblo Panorama 1.4 6МКПП,ГБО, Omega B X2.0XEV ГБО раньше Peugeot Partner 2.0, Fiat Scudo 2.0 80kW,Ford Scorpio 2.0 dohc,Mercedes Vito 108cdi,Bаз 2105.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После покупки авта поставил Денсо иридиевые проехали 100тыс км тогда начал подтраивать двигатель при заводке,купил второй комплект таких же поменял,а проблема подтраивания осталась, оказалось проблема была в бензонасосе. 100тыс свечи не чистились и зазоры не регулировались только раз снимались для визуального осмотра.
Первый комплект сейчас лежит запасным.
Цена за одну свечу сейчас 350-400грн.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иридиевые свечи имеют заявленный ресурс 100к, априори не регулируются и чистить нужно только мертвую свечу - за это они и стоят по 15 у.е.
TOLIK1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одним словом если не пожалеть денег купить такие свечи то можно забить про них и не заглядывать на года 2-3 ,а кто-то и за 5 лет не наездит такой ресурс.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как может ЭБН вызывать подтраивание ??? Shocked Что, на три форсунки качает, на одну- нет?
Насчет иридиевых- где-то встречал и куче проблем и трахания с заменой свечей на оппозитниках, тех самых, что заявлены, но у нас не вытягивают заявленные 100 т.к.
И на Сиене родные НЖК не дожили до ресурса в 50 т.к. по сервисной книжке.
TOLIK1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит газ пропан ,а на газу как правило свечи выхаживают больше и после 100тыс пробега свечи те что Я снял выглядели идеально. После чистки бензонасоса все стало на свои места.Сказали видимо было какое -то загязнение обратного клапана и бензин при длительной стоянке (за ночь) уходил из системы подачи и насос не успевал накачивать бензин за тех нескольких секунд работы перед заводкой.Но если включить зажигание перед заводкой 3-4 раза иногда 2раза, чтоб насос запустился несколько раз, тогда двигатель заводился и работал стабильно без какого либо подтраивания (но это Я уже попробывал на новых свечах)при стоянке до 5 часов подтраивания не наблюдалось. Это все с собственного опыта.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот с газа бы и начинали. Это- рас. Фтарое- для ЭБН достаточно пары секунд, чтоб создать давление, если не успел, то дергаться будет без привязки к одной свече.
TOLIK1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель подраивал именно после заводки секунд 5- 10 дальше работал стабильно и при езде все работало нормально. и еще плохо заводился, нужно было крутить стартером несколько секунд чтоб запустить. После чистки ЭБН все заработало нормально.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василич, не напрягайтесь, на газированных авто такое постоянно происходит Smile
чел говорит - "подтраивал", а на самом деле его просто трусило на жутко бедной смеси...
трудности перевода с русского на русский...
TOLIK1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит BRC 4 поколение заводка и прогрев только на бензине разве что есть 5 аварийных заводок на газе.Бедная смесь не причем.Ездил к електрикам все на компе пересмотрели сказали все показатели в норме.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOLIK1
а зачем тогда к насосу полез, раз все показатели в норме?
при езде на газе постоянно какая-то лажа то с насосом, то с форсунками - это нормально.
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это очень дорого за такую свечу на Добло 1.4
их цена до 300грн за штуку
применение иридиевых свечей оправдано, если свечи находятся в труднодоступном месте и их замена связана с опред. трудностями, а так согласен, иридиевые свечи Денсо - отличные.
Автозапчасти к иномаркам:
- http://4bibiki.com.ua/
- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63304
(098) 610-60-33 (viber) , с 9.30 до 17.30 пн-пт
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иридиевые 55249868 - 270 грн/шт Confused
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И Денсо, и НЖК пробовал, разницы ни в чем и никакой.
TOLIK1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
TOLIK1
Посоветовали проверить бензонасос здесь у нас на форуме.
TOLIK1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2017 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Хоттабыч"]
Иридиевые 55249868 - 270 грн/шт Confused[/quote
Немного перегнул ориентировочно 300-350 в инет магазинах.Сам покупал по 325 с доставкой осенью.
Страница 2 из 3
