Изготовление потолка
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я с ним работал, но не по потолкам
Чирк
vovjik9
Авто: FIAT DOBLO 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 04:41    Заголовок сообщения: Re: Изготовление потолка Ответить с цитатой
locker писал(а):
Куплю кусок ткани серого цвета на поролоновой основе 1.5х1.5 м для потолка. Или готовый потолок. Для переделки грузовика. Может у кого есть размеры фанеры для изнотовления потолка. Доблик обычный, не макси.
перезвони 0503071914 помогу
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий 77
Идея интересная, если потолок из ПВХ не оклеивать тканью. Только работать с ПВХ нужно осторожно. Гнуть его можно, но без фанатизма - на месте сгиба ПВХ начинает идти брыжами. Лучше гнуть по лекалу с использованием фена. А есть еще листовой полистирол. Тоже применяется в рекламе. Причем он бывает и фольгированный алюминием с одной или обеих сторон. Вариантов масса.
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
4мм. при плотности 0.6(кажется) гнется легко, без брыжей, тем более перегиб по потолку не такой коварный.
А почему если не оклеивать тканью???
Чирк
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий 77
ПВХ можно купить разных расцветок, подобрать по цвету. Ну а если оклеивать, то зачем ПВХ? Можно и фанеркой обойтись. Дешево и сердито. Laughing
Со временем ПВХ пересыхает. А летом на солнышке салон прогревается не слабо. В принципе, в ПВХ жесткость дают два тонких наружных слоя. То, что между ними - как вата. Потолок может осыпаться вниз под собственным весом. Но на это уйдет не один год. Есть и еще одно НО: монтировать ПВХ нужно метизами (или клипсами) с большой шляпкой. Если шляпка винта или шурупа продавила наружный слой - все, каюк, далее пластину уже ничего не держит. Поэтому нужно умно придумать как и чем ПВХ крепить.
ПВХ хорошо, ДВП хорошо, а фанерка лучше!
(Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов...)
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но... конденсат тоже сделает свое думаю быстрее с древесными материалами, чем распадется ПВХ.
Чирк
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще преимущество ПВХ тепло и звукоизоляция.
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говорится, нужно пробовать! Когда я переделывал салон, то снял потолок, сделанный при прежнем хозяине авто в 2007г. Со стороны салона фанерка 3мм была оклеена тканью, а со стороны крыши не была даже полакирована или чем-либо вскрыта. И никаких следов гниения или разбухания! А сама крыша не имела ни вибро-, ни звукоизоляции. Гараж у прежнего хозяина не отапливаемый.
По поводу тепло- звукоизолирующих свойств ПВХ ничего сказать не могу. Может тепло и изолирует за счет свойств самого пластика, но звук врядли. Не настолько пористый материал, чтобы гасить звук.
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если применять на потолок пластик, то я бы выбрал листовой полистирол. Его прийдется оклеить, так как он сам по себе имеет цвет давленной пластиковой бутылки из-под минералки. Он раза в два тяжелее фанеры, но зато очень прочный. Ввинченный в него шуруп хрен выдернешь! Кромка среза твердая, прочная. Но он дорогой, да и на потолок тратить такой материал слишком шикарно.
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как бы в любом материале есть свои плюсы и минусы... не без этого.
Чирк
николай 1976
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может гипсокартоном влагостойким зашить и по шпаклевать, прошкурить и покрасить водоэмульсионкой (тоже идея, опыт есть Very Happy )
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна и натяжной потолок забабахать (будет как квартира Smile )
0680509333, 0958366227
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
следующего доблика переоборудую так http://www.youtube.com/watch?v=TSs3R2Mqvcc
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976
Для хоббитов в самый раз! Эй, Фродо!!! Поди-ка сюда!
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
николай 1976
ну почему для хоббитов, на крыше два с половиной метров длинна и полтора ширина, двоём легко можно спать
Страница 2 из 3
