Подскажите по бензонасосу(механ)
На страницу Пред.  1, 2
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага отпишитесь , интересно
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick писал(а):
Давно горю такой идеей!Во первых,если в поплавковой камере пусто,той есть нема бензина,то запуск будет затруднен,приходиться маслать стартером!
более того, бывают случаи, когда надо качнуть бенза, да хоть бы куму литра три, штоб уехал вечером домой. и что вы будете делать при наличии мех.насоса и отсутствии лапки подкачки, а?
клющикамана павирнуль, насосамана зажюжаль - шайтанама! Laughing
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-во...перебираю карб солек,то без лапки подкачки как куевато!Для заполнения камер,приходиться немного попить бензина!У тазов такая фигня есть,почему итальянцы не додумались?
подписи для форумов
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня был такой как на фото разборный, сейчас завальцованый. В завальцованном перестал клапан крыть: нормально развальцовуется-расковыривается, мембрану можно от чего нибудь подобрать, но скорее всего она в норме, клапаночки примитивные-не убиваемые, вот только стопорное колечко если слетело - качать не будет, можно зафиксировать какой нибудь пружинкой, после чего все завальцовуется и заливается по шву эпоксидочкой. Уже 2-а года полет нормальный.
В разборном как на фото такая же фигня, если мембрана целая, то смотреть на клапаночки. (менял т.к. ухи крепления потрескались)
А может проще новый купить за 120-150грн.
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня на место поставил,то норм - качает!А на хрена там дренаж,там на этом насосе дюрочка?Когда завел авто,то через дюрочку масло начало лить,чуть - чуть!Может ее заклеить?Нахрена она там?
подписи для форумов
Данила
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где такие цены 120-150грн.??? Я в прошлом году за 300грн. брал...
kukish
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото родной насос, у себя так же мучался. там вопрос чаще с грибками -клапанами, вот они надрываются и амбец.я свой мастырил с подручных средств, а он собака в отместку регулярно выделывался. дошло до того, что разбирал его чуть ли не с закрытыми глазами, потом задрала вся эта музыка - купил новый насос.
с электрическим думаю идея неплохая, раздражает по жаре маслать стартером пока наполнится камера.
оригинальный номер насоса 7 611 466
дальше бьем в эксист, например, смотрим цену...
И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины.
svitalias
Авто: Fiat Tipo 1.4 solex 92г.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
електронасос заливать не будет?
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svitalias
Что заливать будет?Обратка зачем стоит в машинах?Да,да все верно...не будет!
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кому как повезёт. у меня не заливает Smile хотя...имеешь ввиду будет ли заливать в карб топливо? да, заливает до уровня, как книга пишет Wink
Страница 2 из 2
