фиат брава 1.6 замена датчика положения дроссельной заслонки
На страницу Пред.  1, 2
vadimtokmak
Авто: fiat brava
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff писал(а):
vadimtokmak,Вадим ну что там,сдвиги есть?звони если что,доконаем проблему
Спасибо за помощь! Провал и стрельба стала намного меньше и в основном на холодную машину. Улучшения стали после замены датчика уровня дроссельной заслонки.
И проблема поменяла свои симптомы. На холодный движок загорается лампочка форсунки и движок как то странно работает - неустойчиво, пропадает тяга в движке и на ходу дёргается. Если погазовать то холостые на нейтралке начинают показывают двойку на тахометре. Когда машина прогреется хорошо, тоесть до рабочей температуры - может всё заработать как надо, а может и не заработать. Ещё мне помогало - снимал клемму с аккумулятора, покурил и на место поставил.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadimtokmak,если загорается лампа форсунки-проверь датчик положения распредвала,находится за шестерней впускного распредвала,я у себя его отсоединял-форсунка загоралась,подсоединял-тухла,значит рабочий,пробуй отсоедини его разьем(находится возле маслофильтра)и поезди без него
vadimtokmak
Авто: fiat brava
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Попробую завтра.
Страница 2 из 2
