Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 12:26 Заголовок сообщения: |
Olegs писал: "Очень желательно найти схему подключения в наши машины".
1304 : сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя
8091 : реле включения дополнительного / автономного отопления
1203 : инерционный переключатель
8098 : дополнительный обогреватель
8093 : топливный насос системы дополнительного обогрева
1320 : компьютер управления двигателем
[/u]
122.82 KB |
935 раз(а) |
113.44 KB |
1317 раз(а) |
90.9 KB |
1027 раз(а) |
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 14:35 Заголовок сообщения: |
Еще 2 схемки, думаю очень важные
(патрубок №9 и №10) на первой схеме
271.91 KB |
1186 раз(а) |
263.71 KB |
1095 раз(а) |
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 01:44 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV
Спасибо! Полезные схемы!
Может есть описание этого реле : 8091 : реле включения дополнительного / автономного отопления ? Интересуют параметры управляющего сигнала на его контакте 5.
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 10:09 Заголовок сообщения: |
| По-моему, 12 В на реле появляется после того, как завели авто (или включили зажигание,... блин не помню, я от туда беру питание на помпу для подогрева тосола), и не забудьте про предохранитель под №11
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 13:53 Заголовок сообщения: |
| По логике, на этом контакте должно появляться +12В после того, как авто заведено и при температуре на улице меньше +10 градусов. Там сигнал дискретный - 0 или +12В ? Промежуточных нет? А то, смотрю этот сигнал идет и на сдвоенное реле и на инерционный выключатель (зачем ему этот сигнал?).
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 18:22 Заголовок сообщения: |
Сорри, чем мог, тем помог...
Хотя...... я не вижу по схеме, чтобы 12В (через реле 8091) поступало на блок 1203, а поступает беспрепятственно на 8098 : дополнительный обогреватель. Вы не ошиблись?
dr_andriy Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2014 Сообщения: 38 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd 2002
Добавлено: Пн Дек 14, 2015 13:34 Заголовок сообщения: |
| А подачу палива до вебасто не потрібно переробляти? У мене котел бере з обратки системи двигуна. Так у всіх? Чи має іти прямо з бака?
Roman192 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2013 Сообщения: 32 Откуда: Миргород
Авто: Fiat scudo 2005
Добавлено: Ср Дек 16, 2015 23:09 Заголовок сообщения: |
| Я залишив така як на догрівачу. Хотя теж цікаво, яка подача палива на повноцінній вебасті.
SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 15:40 Заголовок сообщения: |
різниці немає чи догрівайка чи повноцінна, вприск йде однаковий
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
dr_andriy Amico
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 14:46 Заголовок сообщения: |
| тобто, при заглушеному двигуні, насос нормально тягне паливо через обратку і вебасто працює.
Roman192 Amico
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 16:13 Заголовок сообщения: |
| Да
Добавлено: Чт Дек 24, 2015 10:33 Заголовок сообщения: |
Ні, через обратку автономка не потягне солятку, так як трубка обратки не виведена до самого низу балону. При більше половини палива у баку, автономка наромально буде працювати, якщо менше то може бути обрив пламені.
напоминаю: торговля совсем в других разделах.
нарушение правил пользования форумом - чревато.
Roman192 Amico
Добавлено: Чт Дек 24, 2015 17:17 Заголовок сообщения: |
Ще раз повторюсь. На моєму авто встановленний штатний догрівач, який перероблений на повноцінне вебасто. Подачу палива ніхто не переробляв, яка була на догрівачу, така й залишилась. Не знаю на якому рівні знаходиться забор соляри в баку на догрівач, але навіть при горінні лампочки покажчику палива, в мене працює догрівач. Хоча книжка пише, що не повинен працювати при горинні лампочки. Завтра виложу фото з чого вона смокче.
А свою доробив -розірвав і вивів кнопкою ланцюг по якому включається догрівач. Корисно при коротких пробігах і зупинках.
Roman192 Amico
Добавлено: Чт Дек 24, 2015 17:36 Заголовок сообщения: |
| Дочитався. На моєму авто вебасто тяне соляру не через обратку. Здається проложена окрема магістраль-якби смоктало через обранку, то не пацювала вебасто на не заведеному движку.
dr_andriy Amico
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 00:25 Заголовок сообщения: |
| SabitofF писал(а): | Ні, через обратку автономка не потягне солятку, так як трубка обратки не виведена до самого низу балону. При більше половини палива у баку, автономка наромально буде працювати, якщо менше то може бути обрив пламені.
нарушение правил пользования форумом - чревато. |
Ви впевнені що не виведена? У Вас стоїть вебасто? Підкачуючий насос в баку?
