Вопрос по высоковольтным проводам
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще кто то встречался на своих машинах с подобной системой?
а может у кого то стоит 835С1.00 двигатель?
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты Чемпион не пробывал? Почему Бош? Во всех спецификациях к Фиатам идёт Чемпион. Тем более Бош - это два завода, в Подмосковье и где-то в Турции, а Чемп свободно есть Бельгийский. Я себе поменял провода без проблем. По каталогу Чемпиона. Нашли сразу.
А насчёт тока при выходе из машины - то это статика. Правда куда я только не циплял антистатик. Всё равно шарахает. Когда побрызгал салон антистатиком попустило.
Zagato
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чемпион пробовал искать........у нескольких продавцов....включая "Украинский сувенир" в Ильичевске...в наличии нет.......на складе в Киеве нет.......предложили "что то подобрать"........
на счет Боша.....по поводу заводов не знаю......обратился к ним исключительно как к официалам.....у них то все таки не должно быть залипухи!!!
основной вопрос.........могут ли провода для такой системы где провода напрямую от катушки идут на свечу.......отличаться реально по своим характеристикам от проводов для "обычных" систем?
если отличий нет....конечно можно просто по длине подобрать........и чемпион и бош......и нжк.......
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая разница чемпион, вошь -- всё что у нас на рынке " из одной вьетнамской бочки" а цена зависит от того кто о себе громче кричит
ИМХО
вот свечи оригинал Альфовские за 150$ это я понимаю, это вещь
Zagato у тебя вместо трамблёра и катушки зажигания и коммутатора стоит высоковольтный распределитель зажигания, - вещь хорошая (три в одном) вот под него и подбирай ОБЫЧНЫЕ высоковольтные провода, пятый будет в запас.
Хирург
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинал говоришь? Не факт! На Италавто тебе такой "оригинал" продадут что ты обалдеешь. Насчёт всё залипуха - во тебя побило! Поверь попадаются и достойные запчасти. Надо только поискать.
Насчёт отличия проводов. Да будут отличаться. Кто в электрике что-то понимает подтвердят. Хотя я тебе скажу что отличие это твоя машина вряд ли узнает. Сопротивление может быть разное! Ну и что. Сечение другое. Тоже не страшно. Подбирай уже хотя бы по длине. В принципе и от Ваза подойдёт.
Skif
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zagato
У меня точно такой же движок, и машина такая же. Провода ставил не Bosch (зимой), найду упаковку или седня с машиной свижусь - скажу какие именно.
Кто админ тот и прав.
Zagato
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2007 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Хирург
А где в Одессе бельгийский Чемпион есть, не подскажешь?
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мекра - провода классные. Проверил многими годами их продажи. Возможно, что Мекра - один из оригинальных поставщиков Фиата. Имел возможность сравнивать их со старыми "родными" - один в один копия. За все время продаж ни одной рекламации! Часто они продаются под торговой маркой GLOBAL. Если попадутся - бери, не сомневайся в качестве. Лишь бы тебе правильно подобрали по каталогу.
В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24
sss
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе поставил GLOBAL.Нареканий нет.Но и цена 120грн.
Zagato
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Gena
2sss
Спасибо!!!
Все решилось немного иначе.......про Мекру буду теперь знать........но ее в наличии не было....вроде поставка тока ожидалась.......цена была озвучена 283 грн...и подтверждена несколькими продавцами!!!
ну а взял Чемпион.......родных естественно не было (по каталогу LS-409)..........но подобрали тупо по длине ......единственна загвоздка разъем на катушку идет иной чем на трамблер.......
уже поменял...и заодно свечи...........тоже Чемпион....правда решил попробовать серию EON.........
хотя когда менял провода.....выяснилось что реально можно было поменять один провод..ну максимум два))))))
провода стояли бошевские и похоже родные, кроме одного (который точно нужно было менять.......)
свечи были Бриск супер.......по состоянию вроде нормальные......никаких особых отложений не было......но по общему износу видно что свое отходили...........
Freeman_81
Авто: FIAT TEMPRA 1,6 1993г. SPI Motronic MA1.7 ZFA15900007551676
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в темноте смотрел на высоковольтные провода и еле заметил,что в местах где провода отходят от катушки зажигания и между собой пересекаються(забыл рассмотреть какой с каким целиндром), происходит слабое свечение,пробивание, правильнее будет -дуга . При увиличении оборотов дуга становиться ярче. Так ,что посоветуете, провода под замену или может их просто друг от друга отдалить? и могло ли это влиять на расход в 12л/100. напомню ,что свечение еле-еле заметное в темноте, и на улице было сыро, шёл мелкий дождь.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте еще раз- таки свечение,или дуга? Что,там прямо искра стреляет меж проводов с треском,или просто светится?
Freeman_81
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слабо-заметное свечение без тресков, между сближенных друг к другу проводов.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freeman_81
Никакого свечения(тем более- дуги) быть не должно. Влияет на работу двигателя- аж бегом, в худшую сторону.
Провода однозначно под замену.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечение МОЖЕТ быть,если вы знаете,какие там провода и как устроены. Скорее всего,там не монолит из толстой медной многожилки,а или шнур из углеволокна,или спираль высокоомная с тем же угленаполнителем+ металлический порошок. Такие провода имеют кроме высокого погонного сопротивления большие И емкость,И индуктивность. Вот такая распределенная реактивность и заставляет светиться в темноте. А видно,или не видно в темноте свечение,больше или меньше,зависит от материала изоляции наружной проводов. От этой погонной емкости вы никуда не денетесь.
Вы никогда не видели свечи,светящиеся в темноте,вполне живые и рабочие?
Страница 2 из 3
